клапан прогревочьный
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 20:39    Заголовок сообщения: клапан прогревочьный Ответить с цитатой
добрае время суток если убрать клапан дополнительного подачи воздуха ( он же прогревочьный) какие будут последствие фиат крома турбо инжектор
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будешь как лузер сидеть с ногой на педали пока не прогреется.
и никак иначе не получится выехать со двора Wink
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Это не прогревочный клапан, а клапан холостого хода.
А то что с его помощью увеличиваются обороты на "холодную", так это заслуга датчика температуры и мозгов.
Уберешь его, авто вообще нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно пугать Laughing
sonik2
будет оно нормально работать - когда прогреется... а во время прогрева будеш держать педальку или ложить кирпич Laughing я без этого клапана три года ездил и все нормально было, вот сейчас снова подумываю выкинуть его к чертовой матери.
п. с. когда клапан допвоздуха начинает выеживаться, то наверное лучше подержать педальку чем воевать с траблами хх.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уберешь его я думаю работать все будет, но у тебя постоянно на холодную будут очень жесткие обороты вплоть до 3000 при условии что если заведеться Laughing . Просто для сравнения посмотри на воздушный канал в этом клапане и на диаметр подходящих трубок))) и представь насколько будет велика разница в подаче воздуха.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Первый вопрос: зачем его убирать? Второй вопрос: у тебя на клавиатуре все кнопки работают?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
наоборот. будут крайне малые обороты и будет глохнуть. придется держать педалькой обороты пока не прогреется.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от того, заткнуть ли дырку от клапана или оставить открытой.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Shocked да ну нах Laughing естественно все глушится нафиг Rolling Eyes
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1на телефоне не все кнопки работают,
2на провада идущими к датчику напряжение есть или нет? такая проблема обороты когда прогреется высокие и регулеровочьный болт вкручен до упора, подсоса воздуха нет
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
нет там никакого датчика. там тупая грелка и на нее идет постоя нных 12 вольт привключеном зажигании. проверить вину этого клапана просто - на прогретом моторе пережать патрубок с клапана на ресивер. если обороты упадут то виноват клапан, если нет то ищем проблему дальше.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Тебе zanski задал два правильных вопроса. Как ответишь на них, так и решишь проблему сам.
Приведу аналогию со своей служебной Волгой. Там 406 мотор (16-клапанный инжектор). Так вот, накрылось там реле доп воздуха, которое работает, когда машинка холодная, а как только нагревается, то должно перекрывать воздух. Вот какая беда: нагреется машинка, а оно (реле, конечно) срабатывает и отключается, срабатывает и отключается... Машинке как кто-то на газульку наступит-отпустит... Я открывал капот, снимал с него фишку и всё работало нормально. Но вот беда: когда холодную нужно заводить - приходилось сидеть и газовать самому (подсоса, как в карбюраторе-то тут нет!). Взял я два проводочка, разорвал плюсовой провод на это реле и подкинул на панельке свободную кнопочку. Подумал, появятся свободные деньги - земеню реле (его цена тогда была около 800-900 грн.). Утром включил кнопочку вместе с зажиганием, нагрелась машинка - я кнопочку отключил, отключая тем самым реле. Проездил уже 3,5 года. Всё не поменяю никак, да и оно не напрягает, вроде, как и удобно.
Wink
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обнаружил что нет + на проваде к клапану
И тут
Остапа понесло "
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Ну так может все таки проще починить чем доламывать?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
там может в мозгах кто ковырялсо...перепочинить может и не выйдет.
sonik2
ГБО не стояло ли когда? ЭБУ точно не вскрывался?
Страница 1 из 4
