горит форсунка
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 10:11    Заголовок сообщения: горит форсунка Ответить с цитатой
в чем причина может быть.
Завожу на холодную работает два цилиндра 1-4, прогреваю на двух снимаю
минусовую клему на 10 минут завожу всё нормально,на следущий холодный
запуск таже фигня.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt,ну так для начала промеряй катушку зажигания,а лучше замени,лично я всегда запасную вожу с собой,можно применить ВАЗовскую только разьем сменить
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я её менял в прошлом году, снял визуально как новая ни трещенки ничего не видно, а прозвонить не пробывал нечем, ща попробую хоть лампочкой
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горела форсунка и машина троила периодически, в итоге оказалось, что на одной из форсунок, был отваленый разъем и провод был тупо припаян, в результате чего он отходил. Посмотри разъемы на форсунках, может та же херня?
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу п____ц катушке, не задавался сильно вопросом но по сути центральний общий плюс а боковые ( верхний 1-4 звонитса ,нижний 2-3 не звонитса).
У меня год назад катушка с низу лопнула так на холодную 2 цилиндра работало,феном нагрею четыре и поехал, пока новуюю не купил, теперь таж фигня только визуально целая.
теперь вопрос, почему она так быстро здохла ( MEYLE ) ?
какие живут долго?
и сколько стоит
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersattt,купи на разборе живую,оригинал,разборщики в курсе что за фирма,позвони в Киев Виталий 0503577337 у него должно быть
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я с ним созванивался по другому вопросу, и за катушку спрашивал но?
кароче завтра ещё уточню.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERU вот оригинал,если не найдеш то ВАЗовскую десяточную поставиш
Dimon88
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или могу продать свою, правда покупал Китай, но работала нормально. Брал новую, пробег у неё не большой, если надо будет-звоните
mastersattt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку.
сегодня расколупал старую катушку пропаял провода машина шепчет, но ето временный вариант, нужно брать другую,а новая больше штуки стоит, б/у пока не нашол , а китай както не обнадеживает.
буду искать
ещё раз спасибо за быстрые советы.
