LanciaD Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2009 Сообщения: 466 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:21 Заголовок сообщения: Подскажите по стартеру Dedra 2.0t |
Всем доброго дня!
пришел в гараж завёл,приехал на работу,а от туда ни как,пока не толкнули.
Аккома нормальная,я думаю проблема со стартером,или нет?
если да,то как его отуда снять?
Заранее спасибо! _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:38 Заголовок сообщения: |
LanciaD
C ямы. Он крепится тремя болтами к коробке. Не самое удобное расположение. Не забудь отключить аккум. Хотя я бы проверил для начала массу двс. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:40 Заголовок сообщения: |
Один болт легко сверху откручивается а нижний я с ямы крутил (х,з) может и сверху открутишь. Потом открутить плюсовой (который от АКБ пришел) и снять фишечку от втягивающего (все это ключик на 13). _________________
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:42 Заголовок сообщения: |
Причина в стартере (больше всего) или щётки или втулки... _________________
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:45 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Один болт легко сверху откручивается а нижний я с ямы крутил (х,з) может и сверху открутишь. Потом открутить плюсовой (который от АКБ пришел) и снять фишечку от втягивающего (все это ключик на 13). |
Спасибо,а вытаскивать через верх? _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:46 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | LanciaD
C ямы. Он крепится тремя болтами к коробке. Не самое удобное расположение. Не забудь отключить аккум. Хотя я бы проверил для начала массу двс. |
а где она находиться,я тоже думаю что что то с ней,потому как при повороте ключа лампочки тухнут _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
я пробовал замыкать плюсовой на стартере,втягивающее срабатывает,а моховик не крутит _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:53 Заголовок сообщения: |
LanciaD
Масса идет от клеммы акб на кузов, а потом на кпп. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 16:55 Заголовок сообщения: |
LanciaD писал(а): | я пробовал замыкать плюсовой на стартере,втягивающее срабатывает,а моховик не крутит |
ни о чем не говорит. К стати иногда полезно почистить клемму толстого плюсового провода на стартере. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Причина в стартере (больше всего) или щётки или втулки... |
+1 Было точно так же-потребовалось заменить втулки |
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
VIO писал(а): | sheva70 писал(а): | Причина в стартере (больше всего) или щётки или втулки... |
а чего тогда лампочки тухнут? _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | LanciaD писал(а): | я пробовал замыкать плюсовой на стартере,втягивающее срабатывает,а моховик не крутит |
ни о чем не говорит. К стати иногда полезно почистить клемму толстого плюсового провода на стартере. |
я её смотрел,она чистая,в пыли немного _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
LanciaD Италоманьяк
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Масса идет от клеммы акб на кузов, а потом на кпп. |
ааа эта масса,может и окислилась надо посмотреть,а с кузова на кпп у меня небыло хотя может не нашел,но искал,даже купил эту косичку,но так руки и не дошли _________________ Продажа выхлопных систем
0505269290 |
