клапан прогревочьный
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
оно
 Просмотрено:  311 раз(а)
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё
 Просмотрено:  337 раз(а)
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вош у него...
sonik2
оба Exclamation провода на грелку клапана выходят из одного жгута Wink так что распусти немного тот жгут и обнаружиш огрызок. если там огрызков несколько то все равно они все разного цвета, так что найти его будет не очень сложно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значитца у тебя впрыск БОРЩ.
и схему надо искать на него.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огрызок есть только к какому контакту реле он идёт неизвестно там так обрезали
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а книжке нет такой системы бош, печяльно бош тоже на бензиновые стали?
И тут
Остапа понесло "
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Абисняю. Те два провода, что на клапане- нифига не управление, а очень даже наоборот- они дают эбу информацию о состоянии клапана. Тоесть это датчик. А клапан у тебя работает по другому принципу. Еще раз спрашиваю: клапан прикручен к мотору?
Вова, я тебя порадую: там ВСЕ провода впрыска одного цвета. Они белые.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да прикручен, я прозваниваю эти провада они не прозваниваются
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Жека шо они могут давать? там постоянные 12в. там тупая грелка и все Rolling Eyes нет там никакого датчика. у меня сейчас стоит на турбике клапан с турбокромы... да и разница в этих клапанах только в диапазоне открытия/закрытия и никак не принципиальна в плане электрики.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=66226.0
Четай. Тут про твой клапан написяно.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
за провода на врыск я в курсе Laughing одно маленькое но - на клапан они не белые Laughing
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и не нашол куда подключить этот коричневый провад, владельцы итал авто давайте будем думать
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут два провада белый и коричневый,белый прозванивается а коричневый оборванный под реле, и нет того куска который оборванный
 Просмотрено:  220 раз(а)
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто- то сделайте пару фоток этих бл@тских провадов а точнее куда они идут
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что нет турбо кромы на сайте чтоб сделать пару фотак?
И тут
Остапа понесло "
Страница 3 из 4
