Хелп
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO,добратся к стартеру легко-снимаеш передний воздухозаборник,над радиатором который,это если ямы нет,если яма есть то еще проще,снизу спереди двигла на коробке стартер,откручиваеш три болта вроде бы,снимаеш с него проводку и вынимаеш на свет божий
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за слетевший проводочек с 50 клеммы. Было б что то другое- или напруга бы проседала или реле срабатывало б.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
Facepalm
зачем такой сложный машин пакупал? Laughing
не спутай стартер с генератором....
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо, вообщем я понимаю вариантов куча может быть что с ним случилось... лучше всего к мастерам отвезти... но стоит все же утром попробовать толкнуть или все равно если и что то даст то не на долго, до следующего выделывания...?
ksv
Минусовую клему снимите перед тем как лезть.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не ну генератор то в курсе где... Confused
Какая разница? Плюсовая чем хужее?
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ksv за клему.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсовую геморнее снимать, мелкие плюсы мешают (на браве там планка раздатчик емнип). По самому тостому плюсу - можно найти стартер))
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся, пришел утром, поставил аккумулятор, добрался до стартера, пошатал все провода на всякий случай и.... о чудо, завелась таки.... Возможно где то провод отошел.. Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тебе посоветовал выбрать время и все таки полезть туда, хоть контакты почистить. Заодно глянуть на состояние проводов и клемм.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А время само выберется. В ближайшем будущем.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,так и сделаю благодарю всех за советы
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина с утра то заведëтся , но на тëплую потом нет !
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал?
Страница 2 из 3
