в бачке гидроуселителя розовы йогурт
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да месяц назад сдавал в ремонт, может чудаки долили, Evil or Very Mad , подскажите, как ее всю слить с системы, и что нужно залить и сколько
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Под бампером ищи соединение патрубков, что то вроде радиатора для жтдкости гур. Разьединяешь их, предварительно токрыв пробку бачка и жидкость стекает почти вся. Можно еще покрутить рулем от упора до упора не заводя машину, естественно.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
goric
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что заливать, марку, и сколько
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорили-балакали, сіли та й заплакали ...
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
по правильному примерно 0.38л(уточнено) этого:
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Тутела сейчас кусючая будет, есть масса аналогов класса АТФ Декстрон 3, вряд ли Тутела круче по классу.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с полной ответственностью заявляю что при смешивании синтетики,полусинтетики и минеральных масел то ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это несколько поспешно, я так понимаю. Вот с бумагой, понятыми и нотариусом, тогда и стоит заявлять. Если смешивать масла разных производителей и разного класса, тоже ничего не будет? Да и уточните, кому- маслам или агрегату? Для своего авто можно все, хоть самогон, но советовать такое- рисковано.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж написал: По правильному. А обьективно- в гидрач пойдет любой атф. Он же там просто как гидравлическая жидкость, и особый сверхкачеств от него не требуется.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однотипные масла, получившие сертификацию по API, смешивать можно!
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим- подойдет любое масло для автоматических трансмиссий и гидропередач и класса не ниже "II"- сагласный.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну про то что советовать,то как бы я ни кому не советовал мешать масла.
а железу главное стабильная масляная плёнка была,да и чтоб масляного голодание не было!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подерживаю. По той простой причине, что надписи на упаковках масел "синтетика", "полусинтетике", "минеральное", ни коим образом не указывают прямо на состав, или способ изготовления масла. Ни кто приоизводителей к этому не обязывает. Они являются просто маркетинговым ходом. Для всего остального есть классификация по API, SAE и др., но не как не по вышеупомянутым словам.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
ну 5w40ни как не может быть минералкой как и 15w40 не может быть синтетикой.
Страница 3 из 5
