160geka Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.3D
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 15:41 Заголовок сообщения: Фаркоп на Fiat Linea? |
Все привет! Хочу поставить фаркоп на Linea. Но возник вопрос, обязательно ставить модуль фаркопа? Кто говорит-нужен, кто- не обязательно. Кто-то говорит" нужен, если стоят светодиоды". Стоит этот модуль 650 грн.. |
bohanv Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.02.2015 Сообщения: 20 Откуда: Фастов
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
Я смотрю никто не отписался. У меня сейчас та же дилема, если у вас проблема решилась отпишитесь плз. _________________ Тернист и труден путь барана через новые ворота к звездам.
160geka Amico
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 12:00 Заголовок сообщения: |
Не ставил модуль. Поменял на прицепе лампы накаливания (загоралась ошибка борт. компа) на светодиодные, проблем с ошибкой бортового комп. нет. |
bohanv Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 16:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за ответ, в принципе так и хотел делать, но были сомнения, теперь их нет. |
ur0gk Amico
Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat Linea 1,4
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Поставил блок дополнительных реле, лампы не менял все работает. |
ur0gk Amico
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
Общий плюс брался с реле включения освещения в багажнике (фиат линеа 2013) стоит слева под обшивкой. Реле вазовские с включения фар (сопротивление обмоток порядка 96 Ом). При включении габаритов иногда срабатывала ошибка неисправна лампа габарита, пришлось поставить на габариты другое реле с сопротивлением обмотки 200 Ом. После замены все работает нормально. Если есть вопросы - задавайте. |
pashki Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2014 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.4
Добавлено: Пт Май 08, 2015 15:03 Заголовок сообщения: |
Мне ставили блок. Все с ним работает. Несколько разных прицепов - везде все ок |
