zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
Ванга в тому сенсі, що перше повідомлення в темі було моє, де питалося якраз по прокладці/головці.
От за гайку - не в курсі був. Тра буде записати
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Юлиан Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 07:54 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
а регулировка зазоров палюбе - снятие постели распредвала кагбэ намекает. |
а разве без снятия распредвала не получится ? По у мной книжке вроде б как можно голову снять не полностью разбирая
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
| Юлиан писал(а): | | CreAtoR писал(а): |
а разве без снятия распредвала не получится ? По у мной книжке вроде б как можно голову снять не полностью разбирая |
Никак. Максимум экономии - не снимать коллектора и термостат.
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
Ти не знаєш, чи в тебе прокладка, чи канавка в головці прогоріла!!!!
Мені маніпуляції з ГБЦ стали в 500 грн (100 перевірка, 200 заварка, 200 шліфовка)
Голову розбирати повністю, щоб потім клапана притерти, сальники замінити і т.д.
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
то всё теория, а на практике ты задние болты не выкрутишь - голову на болт напялишь, а удлинитель упрётся в постель распредвала
раз уж спросил - то следуй рекомендациям
и прокладку постели р.вала ОБЯЗАТЕЛЬНО купить.
Юлиан Италофан
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
В общем, товарищи форумчане, не так страшен черт, как его малюют =) В воскресенье справились, с перекурами и матюками в 9 утра начали и к 3 уже все было готово. Прокладка была пробита, а вот с головой все оказалось нормально. По итогу получили некоторый опыт и было сэкономлено около 7-8 тыс руб.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Юлиан
Ні ,чортяка таки страшний, бо якби ти всю голову робив:
клапани почистити, притерти, відрегулювати зазори, замінити сальники
то у неділю б не справився, а лиш заміна прокладки - то є лиш заміна прокладки
098-715-69-60 |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 23:47 Заголовок сообщения: |
Юлиан
ну и для интересу на какой ключ были болты на 15 или 17?
италовод любитель |
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 00:02 Заголовок сообщения: |
юра84
15.
17 были на совсем старых моторах, типа 127А6.000
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
блин ты меня расстроил, оказываеться у меня совсем старый мотор хорошо что это запасной.
италовод любитель |
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 01:07 Заголовок сообщения: |
юра84
не, погодь...ты за какой говоришь?
просто я сколько крутил, то полтораха и типотемпровские были на 15...
опять же - може чо путаю?
не, не путаю - таки на 15 все эти моторы и не только эти.
просто у тебя болты могут быть "не от этой машины"
Юлиан Италофан
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
| юра84 писал(а): | Юлиан
ну и для интересу на какой ключ были болты на 15 или 17? |
17 внешний шестигранник
