замена шаровой добло 1.6
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 22:38    Заголовок сообщения: замена шаровой добло 1.6 Ответить с цитатой
замена шаровой добло 1.6, там надо срезать заклепки и поставить болты, но я вот глянул а болты шире чем отверстия на самой шаровой, болт вроде бы на 12, а там на 10, кто менял ? так и надо( рассверливать) или купить меньше болты?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты обычно в комплекте. И обычно подходят.
Если не, то вывод очевиден: найти подходящие.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, ото такие у нас стошники корявые)
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне посоветовали менять рычаги в сборе, т.к. с шаровыми заодно меняются и сайлентблоки наружние и внутренние, а демонтированные рычаги на реставрацию и в запас. Удачи! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наличии средств на запасные рычаги - самое оно.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил болты но вот беда) немогу шаровую открутить, ключем не подлезеш , только рожковым, и проверил шаровую монтировкой то она вверх поднимается, явно так не должно быть
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролить гайку керосином.
На разгруженном рычаге делается преднатяг монтером и рывками отворачивается гайка.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резать. как вариант.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело,я резал...
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД-шкой побрызгать, подождать да откручивать потихоньку, можно молотком постучать по ключу...
Водитель – самый опасный узел машины.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал, закрутил, рычаг не снимал, все делал на весу, уграл 5 часов) осталась вторая шаровая, уже буду снимать весь рычаг
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупо,на мой взгляд...
Если технология замены освоена на висячем рычаге,зачем искать приключения?
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не особо удобно на весу сверлить) хотя в принцыпе я больше времени уграю н ато что б снять, там запара только в том что б новый вставить
