Свистит ремень генератора 1,9D
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cherry_yuri
Я пользуюсь ремнями Континенталь
http://aam-europe.contitech.de/index_ru.html
dimitriyk
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пя тоже ставлю contitech на сто где обслуживаюсь говорят что к ним никогда притензий не было
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не простіше (дешевше) для початку пшикнути змазки спеціальної на ремінь щоб знати точно чи це не сам ремінь пробуксовує десь чи пищить об шків? якщо писк збережеться то тоді вже лізти до шківів
в самого була схожа фігня, даремно міняв шківи, пищав сам ремінь на холодну
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно, бризніть ведешкою на ремінь і ви на сто відсотків дізнаєтесь чи це ремінь пищить. 1. Захист двигуна є? (якщо стоїть металева кольчуга буз боковинок, то так і буде далі ходить ремінь не весь срок, пилюка вода... розуміємо) 2. Обгоннна муфта (заклинивша - ручійки швидше стираються) 3. Беремо стетоскоп і прослуховуємо роліки, кандьор, генич, гідрач. На майбутнє, моя порада, ремні контітеч, роліки іна. Скільки не ставлю - клієнти довольні і я сплю спокійно.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы на СТО используем Dayco и никогда не было нареканий. З.Ы. Ролики не пищат,пищит только ремень. Ролики рычат....... Все эти ВД 40 и спец смазки антиписки т.д и т.п. до пи...ы,все это выкачивание бабла... запищал ремень,выкинь и поставь новый.........
ICQ Number
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
А чо так просто? Не-не, мы не ищем легких путей! "Менять надоть увесь натяжной механизьмь!" - Читай выше...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Согласен на все 100%
А по поводу borel1990 Скупой платит дважды!!!
Что ролик нормальный стоил 150 грн, а весь натяжитель 350-400 грн. Економим? Имеем!
А для Вас возьмите сылки или б/у на розборке:
http://buscentr.com.ua/Fiat-Doblo-Natyazhnoj-rolik-generatora_26065
http://buscentr.com.ua/Fiat-Doblo-Natyazhnoj-rolik-generatora_26036
http://buscentr.com.ua/Fiat-Doblo-Natyazhnoj-rolik-generatora_26072
А на счет Богатого Буратино. Если Ваша жизнь такая печальная то Вы к власти обращайтесь, а не ко мне со своими притензиями! Я Вас лично не трогал и не оскарблял! Написал о своём опыте! А если мне нужно будет то я и весь автомобиль переберу - зато я на нем всегда уверено выезжаю в любую дорогу!!!
А то что у Вас нет денег на ремонт автомобиля - то как Вы сейчас катаетесь с такими ценами на бензин-соляру?
0680509333, 0958366227
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Буба
Ну канэшно весь......Ведь если ремень менялся раз 10,а ролики может быть один раз,то тогда да надо и ролики и механизм и ремень заменить..........и машину. Wink
ICQ Number
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
"Эх, Малыш, Малыш! Как же ты нас напугал!" (с)
Ну чо ты так раскипятился? Laughing
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Ролики не пищат,пищит только ремень. Ролики рычат....... ....
А ще мяука і царапається!))
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мышей заведешь под капотом тогда да.......
ICQ Number
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал сегодня ремешок 6РК1795, вот этого производителя http://www.optibelt.com/power-transmission/produkte/rippenbaender.html
говорят неплохого качества, при относительно недорогой цене, что-то брать именитей и дороже для экспериментов наверно нет смысла. В пятницу должен прийти, поставлю, отпишусь.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Re: Свистит ремень генератора 1,9D Ответить с цитатой
Cherry_yuri писал(а):
Двигатель 1,9d с кондеем. Периодически ремень генератора меня доставал своим свистом, я то ролики менял, натяжной, обводной, ремень менял, в общем-то помогало на какое-то время. Летом проявлялось реже, в дождливую погоду чаще. В последнее время свист усилился, на сто посмотрели, сказали, что натяжной ролик находится практически в крайнем положении и свист происходит от того что ремень трется сам о себя. Я купил новый ремень bosch pk 1815, до этого стоял ремень gates.
Когда его поставили расстояние между частями ремня составило где-то 5 мм, то есть особо ситуация не изменилась, день меня ремешок порадовал, на следующий день начал посвистывать. Похоже нужно покупать ремень меньшего размера.
Уважаемые господа добловоды, была у кого подобная проблема, как выходили из этого положения. Если брать ремень меньшего размера, то насколько меньше, что бы он не оказался маленьким и налез на ролики.
Перекос ремня и, как следствие, его свист-сползание-срезка ручейков - это:
1. Нарушение соосности шкивов и муфты (шкиф-муфта гены два варианта, разные по высоте)
2. Перекос натяжителя ремня генератора. В этом случае замена натяжного ролика в сборе.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел вчера ремень 6РК1795, поставили, ну все, бомба, второй день катаюсь, даже попытки пискнуть нет, ни при утреннем пуске, ни при езде.
Наконец-то натяжной механизм начал работать, теперь в самом узком месте между ремнем палец проходит. Кстати, вместо ожидаемого ремня пришел Topran, самый недорогой.
Менеджер нахваливал, сказал, что себе на Nissan оба поставил этого производителя, ну это братия спи...ит, недорого возьмет. Кто-то сталкивался, совсем какашка или можно поездить?
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день вставл и свои пять копеек были все ети проблемы после замены ремней и роликов писк не изчезал проблема в шкиве коленвала там резина современем пересыхает и дает вылянее вот и всьо лечил помазал с внутреней стороны ремень медом и забыл уже так ежу 3 год проблем нет токо засахаревшим медом
Страница 2 из 5
bigmir TOP100
