Помогите Пожалуйста!!! не заводится Fiat Doblo>
Roman536
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Помогите Пожалуйста!!! не заводится Fiat Doblo> Ответить с цитатой
Здравствуйте Автолюбители,Помогите пожалуйста выяснить причину почему не заводится авто.У меня Fiat Doblo bipower 1.6.Проблема началась когда одним утром в стал заводить в -5.крутился стартер но она даже не чихнула.Приехали спецы,почистили клемы минуса в возле мозгов,корпуса.Машина завелась с полуоборота.Поездил я 3 дня.Вечером поставил как обычно.На утро тоже самое.Но через пару дней,утром опять завел с полуоборота как ничто и не бывало.
Такое чувство что машина живет в рабочем режиме сутки-трое.
Подскажите что смотреть?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй скинуть клему минут на 5. Если после этого заведется нужна компютерная диагностика, смотреть ошыбки.
владимир т
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема уже год не как её не могу решить !!! Если машина у меня не заводиться , завести могу только столкача . А что спецы чистили и куда лезли по подробней ???
kluyt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне так и некто точного ответа и не дает !!! Приезжаю говорю так и так не заводиться все разводят руками !!! Диагностика ни чего не показывает ошибок нет
Stranger S12
Авто: Nissan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите Пожалуйста!!! не заводится Fiat Doblo> Ответить с цитатой
Для начала надо посмотреть свечи зажигания и подачу топлива. Так же, стоит посмотреть текущие параметры двигателя в тот момент, когда он не заводится. Особое внимание надо обратить на сигнал датчиков коленвала и распредвала, температуру двигателя, расход воздуха. После прокрутки стартером посмотреть на состояние свечей (мокрые или сухие).
Если выходит из строя бензонасос (стерлись щетки, забита сетка), то такие симптомы возможны, и ошибок может не быть. Иммобилайзер принимает ключ?
Stranger S12
Авто: Nissan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что предшествовало появлению неисправности?
Попробуйте добавить хорошую массу на двигатель и завести. Если завелась, то проблема со стартером и/или в отсутствии нормальной массы.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто когда захочет заведется когда захочет только толкай
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt было такое летом, после проезда по серии ям на дороге. Опытным путем вышел на подкапотный блок реле - стоило пошевелить релюшки и машина заводилась. Проверяйте проводку и реле под капотом.
И кстати да - если крутит без единого чиха - нужно смотреть на контакты датчика коленвала, на крайняк - попробовать другой подкинуть.
Stranger S12
Авто: Nissan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если от стартера не заводится, но завелась с толкача, то скорее всего проблема в индуктивных наводках стартера, которые могут искажать сигналы датчика положения коленвала и распредвала. Так же, может подклинивать стартер, просаживая напряжение. Или дохлый аккумулятор, не выдающий требуемое напряжение (минимум 10,5 вольт). Померить напряжение вольтметром на клемах батареи в момент прокрутки стартером.
Так же, возможен вариант, что при прокрутке стартером, отваливается какая-то масса, управляющая реле.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо но где найти мастера который это может толкова посмотреть и сделать !! Я сейчас нахожусь в Николаеве можно поехать в Одесссссу
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што???
kluyt
У тебя есть провода для прикуривания?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да !!! Суть вопроса ??? Думаю ты мне поможеш
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt
возьми один из проводов, подключи один конец к "-" клемме акб, второй- к мотору. Желательно к блоку цилиндров, или если долезешь- к корпусу стартера. И попробуй завести.
Опишешь впечатления.
(ц) Дж. Кларксон.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый!
Может не в тему,мой случай- пока холодная -все ок, только нагреется и начинается: глохнет, не заводится, выбрасывает ошибку иммо, чек, трещит релюхами под капотом и т.д.. Опытным путем была установлена причина- мозги ( они у нас на 1.6 на кронштейне на двигателе) при этом нагреваются они не кисло.
Скорее всего при нагреве происходит деформация на плате ЭБУ (может пайка отходит) и мозги начинают чудить. При цене даже б\у оных Sad (вышел из ситуации перенеся ЭБУ на корпус АКБ (просто открутил от двигателя и закрепил пластиковыми хомутами, на всякий случай бросил доп массу от них на двигло) Не знаю, но мне помогло, а думал уже шукать мертвых президентов многа.
kluyt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
kluyt
ок
