Степень сжатия(увеличение)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Этот мотор ставился на УНО с моноинжектором.Он же шел на регату с системой ле-джетроник на 4 форсунки.Бош.На блоке отлито:М202.
Цікаво, бо шось не видно,а где именно на блоке?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
если следовать примеру Тоха55 то этот же мотор ставился и с карбом и с моником и с полным инжектором Laughing
по большому счету так и есть - низ мотора абсолютно одинаковый и разница только в навесном, системе питания, зажигании и небольшая в гбц... но вот по маркировке эти моторы все таки разные. вот пример - 1,5 моник : 149с1.000, и 1,5 полный инж : 138с2 048... а ведь это один и тот же мотор Wink ну да - колектора другие, голова немного не такая, рв с постелью другие, трамблер другой и не там стоит, шкив кв другой, зажигание в корне другое, впрыск в корне другой, датчики другие ... а так да... это один и тот же мотор Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо ты к мелочам придираешся?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал бы просто: там всё другое, но в целом это один и тот же мотор! Laughing
unomomento
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
unomomento
по большому счету так и есть - низ мотора абсолютно одинаковый и разница только в навесном, системе питания, зажигании и небольшая в гбц... но вот по маркировке эти моторы все таки разные. вот пример - 1,5 моник : , и 1,5 полный инж : 138с2 048... а ведь это один и тот же мотор Wink ну да - колектора другие, голова немного не такая, рв с постелью другие, трамблер другой и не там стоит, шкив кв другой, зажигание в корне другое, впрыск в корне другой, датчики другие ... а так да... это один и тот же мотор Laughing
Геть запутався Shocked
Стоит 149с1.000 и лежит запасной 138с3 048 кроме в разнице трамблеров(без системы питания) разницы не заметил(мож внутри?)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
нет внутри они как раз одинаковы и железки с одного на другой поменять можно.
по гбц может быть разница - в полноижекторных есть дополнительный ряд болтов крепления к блоку снаружи и "лишние" датчики. за рв и трамблер ты в курсе, ну и вся остальная разница от колекторов и дальше.
п. с. по блоку может быть разница - в некоторых нет отверстий под кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
блин писать сильно много и долго. если будет желание звони раскажу какие могут быть отличия и что с этим делать.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Серийный номер отлит на блоке со стороны колектора примерно посередке.А правее код обьема 11=1500.13=1400.
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, нашол M202.15 и на том и на другом моторе и на обоих циферки 11(вобщем знач обое инжектора переделанные под карбы)
но вот шо смущает-отсутствие каких либо следов лямбды на выхлопе(варил глушак и ничего аномального не заметил( кстати где она должна размещаться ?)
kml
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выхлопе сразу под выпускным коллектором.
Дырка на трубе как раз для неё.
 Просмотрено:  180 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
ну если колхозили грамотно и заморочились заменой обоих колекторов то вполне могли и штаны поменять. так что гайку под лямбду можеш и не найти. а могли и срезать гайку и заварить дырку в штанах... я и такое видел.
и есть еще неподтвержденная инфа шо полноинжекторные полторахи были и без лямбды Rolling Eyes мож это как раз такая и есть? тем более шо код мотора 138А3.048, а не 138А2.048 Rolling Eyes
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как такое может быть но коллектор под две трубы и никакого намека на сварку(трубы две и обе гладкие с завода(це на обоих моторах)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
значит грамотно колхозили Laughing
поставили не только впускной но и выпускной колектор с карбового, ну и штаны конечно с карбового.
Страница 5 из 5
