трос спидометра
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 19:15    Заголовок сообщения: трос спидометра Ответить с цитатой
всем добрае время суток с чего можно постави с какого отчественого авто можно поставить трос спидометра на фиат крома ?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отечественного фиата кромы Smile
но надежнее купить новый.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
занимался я этим делом однажды. родной трос порвался, а новый в Харькове мог найти только за 230 грн, это когда вечно растущий зеленый по 8 был, ну вот и решил я заняться колхозом. в итоге на автобазаре купил трос по моему с запорожца, длиннющий такой... точно вымерял по своему порванному старому, обрезал, за тем кончик который в коробку заходит облудил с помощью ортофосфорной кислоты, и аккуратненько обточил на точиле под квадратик. В итоге получилось норм, пайка нужна для того чтоб тросик не расплетался. За тем вставил это дело в старую оплетку. Но со временем стрелка спидометра начала дергаться, и в итоге внизу все это дело расплелось, благо вовремя заметил, ато могло б и поразбивать. Возможно это все из-за того что плоховато пропаял... В итоге, случайно, наткнулся на экзисте на родно трос за 98 грн, сразу же заказал его.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего, что Нивовский тросик прекрасно подходит? Причем даже не надо оплетку менять, просто к спидометру его придется по-другому закрепить.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким образом к спидометру крепить? резьбу нарезать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Пластиковый тюльпан можно переставить со старого родного троса.Я так делал.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа, понял, спасибо.
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как трос с нивы закрепить?
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от какой нивы?
И тут
Остапа понесло "
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скорей всего со старой, по тому как на ШЕВИ идет уже электронный спидометр. сам квадрат на тросе точно одинаковый будет, вопрос только в длине, нужно взять свой старый и при покупке сверить с длиной нивовского. со стороны коробки там тоже вопросов не будет, там все одинаково, просто накрутить и все, а вот в салоне нужно со старого троса, вернее оплетки снять этот белый зажимчик и переставить на нивовскую оплетку, как это конкретно сделать пусть подскажут те кто делал.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что у друга нивовода узнал, что трос 2121 короткий, около метра, а вот 2131 длинный, метра полтора, так что можно его брать, в этом случае много- это не мало!
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что, то вот на экзисте родной 163 грн стоит
http://exist.ua/price.aspx?pid=80006FE8&sr=29&cn=Fiat_Croma_2500_TD_(8144.91.2000)
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, ребят, я имел ввиду трос именно от старой доброй Нивы 2121. Причем он длиннее троса ВАЗ 2101, но я даже трос ВАЗ 2101 спокойно поставил (догадайтесь "почему", вспомнив, где у ВАЗ 2101 находится КПП). На приборку закрепил просто - залил поверх 5-миутной эпоксидкой, работало отлично (и *** буду - еле оторвал при разборе авто).
