регулятор давления топливо
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 17:10    Заголовок сообщения: регулятор давления топливо Ответить с цитатой
снял регулятор давления топливо проверить накачял воздуха 8 бар-он падло не сбрасывает, с чего можно поставить регулятор и какие требуется переделки фиат крома турбо-инжектор [/list]
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты правильно воздух подавал? Нужно подавать на резьбу, которой прикручивается к рампе.
От волги должен подходить. Поищи в интернете, да и здесь, по-моему, было.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 У меня есть регулятор (рабочий). На противоположной стороне нужно заглушить (я ставил указатель давления).
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55693&highlight=
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил на место его клапан и шланг с обратки снимал он не работает
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давление топлива проверял? Я разбирал его и ремонтировал. Там нечему ломаться, что бы он не мог открыться от давления. В основном проблема пропускания топлива, так как идет выработка клапана.
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что его модно разобрать и сделать?
И тут
Остапа понесло "
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Разобрать и сделать- да, получится, а вот собрать нормально- врятли.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еб@ть в гораде нету регулятора змз 406 это жопа прошол весь авторынок нету! Дожились от это да
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
газ-31 тоже нету? не верю.
ICQ Number
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Па секрету: можно сказать что 31ка = змз406.
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
а...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан редукционный топлив 406 двигатель 246,11 грн.
ICQ Number
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра брасаю всё на поиски, клапана на авторинке
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шоб вы таки понимали - если оно перепускает то это совсем не страшно и ничем кроме замены сего девайса не грозит ну разве что хреново ехать будет, а вот если заклинило в закрытом положении. .. вот это уже стремно. .. хвуелпумп кончается на раз, а он сцуко не дешевый, и расход вырастает в разы мгновенно.
ICQ Number
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на этот клапан дал давление сначала 3-4бар потом 9 и он не давление не сбрасывал
И тут
Остапа понесло "
bigmir TOP100
