Помогите найти схему проводки uno turbo 1.3 i.e
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
artem1901
Авто: fiat uno turbo i.e 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 00:39    Заголовок сообщения: Помогите найти схему проводки uno turbo 1.3 i.e Ответить с цитатой
Поменял двигатель с литрового fier на инжекторный turbo i.e. не могу ни где найти схему что куда подключать. Нашел тут на форуме фтп сервере вроде есть. Но не могу тудой попасть просит пароль.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem1901
Поздновато ты написал. В другой теме я уже отписал. Сделай полное описание того, что у тебя сейчас стоит под капотом и в салоне. Потому как там менять очень много надо. Если не сдашься - велкам в дурку. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem1901
уно турбо было около десятка комплектаций только с 1,3 мотором.
и электросхемы там отличаются весьма существенно и по подкапотной и по подторпедной проводке.
есть общая схема, на самую пустую комплектацию, на более напакованые к сожалению нет.
artem1901
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
artem1901
В смысле электроники?Не знаю что и описывать. Я так понимаю что нет разницы что в салоне? У меня вся проводка к двигателю есть! И есть два блока управления. Один инжектором, а второй зажиганием.
Ещё есть реле. И все датчики. Все подключил а искры ни фига нет.
Не могу понять я в чем проблема. Может микрокомплекс не работает или не знаю. Есть кто может проверить med605b. Просто подсоединить себе на минутку и завести если заведется конечно.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно 605-й? Может 603-й?
artem1901
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, извиняюсь я не то написал. 603
artem1901
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
146A2.000 - med603b - 0 280 000 336 - 0 280 200 046 Кто нибудь знает где скачать? Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem1901
это самый простой и самый интересный мотор. такой у меня, у Марата, у Макса и еще у нескольких психов Laughing у этого мотора все очень просто - ему необходимо подключить расходомер, датчики оборотов и вмт, датчик темп. ож. , все остальное там не критично и на "завести" не влияет, при условии что все акрегаты исправны и проблемы только в подключении.
схему поищу, она должна быть. если что, то звони не стесняйся - уверен что заведем Wink
п. с.
1) проверь наличие массы на косе форсунок и на мозгах вспрыска
2) проверь исправность реле бензонасоса
3) проверь исправность датчиков оборотов и вмт (один в коробке второй на шкиву
4) ииии... Rolling Eyes наверное таки позвони когда подойдеш к машине.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
artem1901
Да ты что Вова, почему десять? почему не двадцать?! И странно как это ты не выложил ту схему которую я тебе на почту скинул, и опять не предстал перед общественностью великим гуру уно турбо. И даже как обычно не предложил человеку сразу звонить и объяснять все по телефону.
зы: принципиально схема подкапотного одна, отличия для 000, 146 и 246 минимальные - отсутствие лямбды у 000 и 146, разное подключение сигнала оборотов для мозга впрыска и наличие термо переключателя угла зажигания на 146 (в теории, на практике не видел)
у автора самый правильный вариант 1.3 т и схема на него самая распространенная, в этом мануале в конце схема 14-14 http://pokecccc.unas.cz/unomanual.pdf
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от сука, немного не успел... звоните, обязательно звоните!!!
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чем это 000 такой простой а 146 и 246 сложные и что к ним еще такое космическое нужно подключать чтоб они завелись???
Fiat Uno - ET 13.03
artem1901
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
artem1901
п. с.
Вы с Харькова или с Киева?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
мне как то пох... позвонит он или нет, меня это не накормит и ничего не принесет.
мне это просто интересно. было...
никаких преференций мне это не приносит. из сотни один два звонка бывает действительно интересных, когда хочется и пообщаться с людьми и помочь им. а в большинстве или совсем непойми чего или кой чего похуже.
на этом вопрос надеюсь закрыт?
и да... телефон я свой из подписи удаляю Evil or Very Mad
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова мне как-то еще больше пох кто к тебе позвонит или нет, мне не пох что только благодаря уговорам Макса ты ездишь на том на чем ездишь, а не строишь до сих пор свой мифический 1.5т, при этом накрутил себе кино что у тебя просто монстр и накрутил всем кино что ты мега спец. И так между прочим, между твоим и нашем уно ПРОПАСТЬ!!! Но ты этого не понимаешь. А еще если бы ты хоть немного бы слЫшал что я тебе иногда говорю, то в сложившейся ситуации не зае...л бы Макса поиском сток турбы, а поискал бы то о чем я тебе говорил, если конечно вопрос стоит о полной замене турбы, конечно это эксперимент, но я жопой чувствую что он должен дать хороший результат.
Fiat Uno - ET 13.03
artem1901
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена писал(а):
Uno писал(а):
artem1901
Спасибо большое за схему. Буду изучать. Но уже по памяти и зарисовкам. Вроде бы всё так и есть как на схеме. Вопрос такой у меня! Зажигание и инжектор соеденены только одним проводом. Т.е по идее искра должна быть и без подключенного инжектора и реле. Я так понимаю что микрокомплекс дает сигнал на искру и тем самым передает данные на инжекторный блок. А инжектор потом открывает форсунки. Или оно работает только всё вместе?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
