каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6
Игорь1970
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 00:30    Заголовок сообщения: каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 Ответить с цитатой
Привет, каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 1989г.в.? Почему у меня расход гор. и трасса одинаковый 8.5? Как уменьшить расход? Заранее спасибо!!
Игорь1970
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня постоянная рабочая темп. показывает 70. Какая проблема и может ли влиять на расход топлива?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь1970
Блин, ДА СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ
Третий раз предупреждаю, создание тем типа Фиат, или ПОМОГИТЕ ЗАПРЕЩЕНО
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
Игорь1970
Третий раз читаю твои замечания и не нахожу в них ровно никакого смысла(юноша,ты уж извини,что я к тебе на ты).Куда ж людям тогда обращаться за помощью, как не на сайт единомышлиников?Или может у тебя есть свой магазин и СТО и ты хочешь,чтобы у тебя ремонтировались??? Confused Confused Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA писал(а):
Hummer_x писал(а):
Игорь1970
просто изначально все три темы назывались "фиат"!А так как он пишет эт все на форуме фиат то и так понятно что у него фиат!Еслиб он сразу называл темы так как положено со смыслом проблемы то никто ниче бы ему не сказал!А так представте что было бы с форум если б все темы назывались "фиат"
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA
Уважаемый, Вы не подумайте чего, я тут нинакого не кричу....
Просто человек создаёт три темы вподряд с названием Фиат, что собственно запрещено правилами и полностью исключает работу форуа как таковую, потому как нет возможности понять о чём тема и соответственно пропадает желание приходить сюда вообще...
BERSHA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такои случае,ПЕРДОНЬТЕ...Хотя может человеку действмтельно очень нужно...Это не вопрос, а просто размышления вслух...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Re: каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 Ответить с цитатой
После выступления клубней... коменты по теме Smile
Таже самая проблема, только у тебя расход еще божеский, у меня меньше 10 не бывает. Собираюсь тоже чистить моник.
Знаю 2 варианта:
1) Присадками в топливный бак (что конечно проще, но вся грязь с топливной пойдет на форсунку и "капец" монику).
2) На стенде на СТО (что, я и собираюсь сделать)
ZFA17600000002578
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура 70гр- причина всех твоих бед
термостат имхо-
либо он завоздушен
проверить просто- когда холодно-на трассу скорость 80-90 км/ч в теч 15 мин
если температура на глазах падает -термостат под замену или развоздушить
расход на непрогретом двиге- всегда большой
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще у тебя вопросы человека который не владеет теорией
электронного впрыска-
чистить моник-дело нехитрое но лучше на сто
хотя скорее всего надежды твои не оправдаются
тебе советую-
1 оценить накат авто ( развал, тормоза, давление в колесах и тд)
2 температура двигателя
3 сьезди на комп дигностику впрыска- она все определит по двигу
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин у меня тоже моник 1,6.......пару раз чистил (и снимали форсунку - чистили типа ультразвуком, и чистили WYNN'som)
потом кое кто сказал следующее: "ты отверстие в монике видел ваще? - оно настолько здорое, что не понятно что там чистить ))) ". В общем то мне трудно возразить было )))
ЗЫ а как развоздушить термостат? там есть спускник или его где в системе искать нада?
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня пару раз завоздушивалось (после смены антифриза)
температуру двиг не набирал
а на термостат не грешил -новый
вот и решил что воздух в системе -угадал
развоздушил как обычно на патрубке к печке клапанок есть
вернее пробка
и все ок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брехав він, і безбожно. Я сам спостерігам, як міняється факел розпилу. На моноінджекторі.
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Re: каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 Ответить с цитатой
Тут специ правильно пишуть - чистка інжектора навряд чи щось суттєво змінить.
Витрата палива 8,5 літрів - це ще по божески як на мою думку. А от з термостатом скоріш за все проблема, з якої варто все розкручувати. У мене схожа проблема - тільки витрата раза в 2 більше. Чистка інжектора нічого не допомогає. Я чистив інжектор на СТО, але симптоми були інші - машина погано заводилася на холодну. Після прочистки - проблема відразу зникла. А от зараз при проблемі перевитрати палива - забрудненість інжектора - малоймовірна першопричина, принаймні у мене чистка Wynn-ом ніц не допомогла. Зараз теж грішу на термостат.
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого сервиса надо бежать,потому что чистится не отверстие в форсунке,а отложения на игле внутри.
