Лампочка зарядки акумулятора
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Лампочка зарядки акумулятора Ответить с цитатой
При увімкненому запалені не світиться лампочка зарядки,лампочка справна.
Тонкий дріт що йде від геніратора то мінус чи плюс, я так розумію що він йде на лампучку зарядки?
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ви його замкнете на масу, лампа повинна світитись. Якщо світить, шукайте проблему в генераторі. Якщо ні- в схемі- контакти, запобіжник...
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,спробую кинути на масу
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От этой лапочки приходит возбуждение на генератор. Если при замыкании проводка на землю лампа горит, то скорее всего дело в шоколадке. Снимайте генератор и ищите.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на геніраторі проводив заміну щіток та контактних кілець,підшипників
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
а на гену сколько проводов идет? ничего ли не забыл на место воткнуть? Laughing
толстый провод под гайку то думаю понятно, а вот тонкий на вобуждение гены и лампочку на приборке мог забыть воткнуть... между прочем без этого проводка гена не работает Wink так что ты ездиш на акуме...
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один товстий під гайку, тонкий під фішку і все
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпав провід від контактного кільця Embarassed
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була в мене колись така історія:
Авто - Уно 1987р, 1.7 Д
Вмикаю запалення зранку - лампочка акумулятора світиться,
приїжджаю на роботу - не світиться, через якийсь час починає світитись.
Поїхав на сервіс до Саші (на топольній, який вже закрився), він мені каже, я дам тобі книжку, а ти собі пошукав що то може бути. В розділі можливі проблеми читаю - Якщо перестала засвічуватись лампочка акумулятора перевірте наступне: - рівень води тосолу, - заклинили тормоза, я не міг в це повірити, але наступного разу як лампочка не засвітилась - відкрив капот - рівень тосолу в нормі, йду до коліс - пасажирське в нормі, торкаюсь диска колеса водія - попік руку, поїхав, мені розробили супорт, і все, лампочка світилась завжди як має бути.
І до цих пір я не розумію яким чином це реалізовано, коли комусь розказую - ніхто не вірить поки не показую книгу.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, шось там не так! Да, если есть датчик уровня ТЖ в бачке, и ее мало, должна гореть лампа со своей пиктограммой. Если низкий уровень ОЖ в бачке- аналогично, но чтоб в Уно тех лет был датчик температуры колодок?
Никакого отношения к лампе контроля заряда(ЛКЗ) ЭТО не имеет, массу всяких схем и видел, и встречал вживую, но такого-??? Shocked
ЛКЗ должна светить при включенном зажигании и наработающем генераторе и отсутствии заряда, и гаснуть при наличии заряда. Все.
Или, возможно, мы о разных лампах говорим?
