Запах выхлопных газов в салоне.
На страницу Пред.  1, 2
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал на яму . Гофра целая ! На самом резонаторе с торца есть не большой нагар и маленькая дырочка . Вот её на выходных попробую заворить и скажу результат . Как вы думаете может из-за этого вонять в салон ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
да. может.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофра целая !
ее надо на заведенном моторе проверять. Там две сетчатые оболочки, одна внешняя, другая внутренняя. У меня было что порвалась внутренняя, хотя снаружи гофра как новая была, но если на заведенном моторе газнуть и подставить руку то слышно было что сечет из нее.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за подсказки ____)))) Если не поможет заворить глушитель ,буду искать дальше проблему.Вот выписал , что людям помогало .Может кому то поможет .
1) Сапун
2) Глушитель . просмотреть всю систему выхлопа с ямы.
3) Знизу машини на вихлопній трубі перед мотором є гнучка гофра. В мене причина запаху вихлоп.газів була у ній. Як варіант, на форумі вже описувалось, парогенератор "взадницю" і дивимося де січе.
4) была такая проблема, это скорей всего металлический патрубок выхлопных газов, находиться за воздушным фильтром ближе к салону,
соединяеться хомутом и добратся до него очень неудобно, если это он, тогда один газует,
а второй помошник туда руку просовывает и смотрит в саже она или нет, у меня так нашли на СТО
да и искали пол дня
5) подвеска глушителя ( осмотреть )
6) у кого возникнет такая проблема, возьмите и внимательно с помощью зеркала осмотрите выпускной коллектор у выхода там может быть трещина.
и да кстати если коллектор таки лопнул слышно турбину причем ощущение что еду не на хрюндике а на реактивном двигателе.
7) Была такая проблема. Медные уплотнительные кольца форсунок!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные симптомы запаха в салоне отработанных газов были и на моём Фиатике!В данном случае прогорела герметик-прокладка между выпускным коллектором и турбиной!На фото обведено красным и показано стрелкой откуда саднило сажей!Сечь может как спереди,так и сзади,со стороны головки!
Визуально этого сразу не было видно,только вонь в салоне!Но через некоторое время(примерно 1 месяц)стал появляться сажевый налётик!Лечение происходило следующим образом!Для начала были откручены от впускного коллектора турбина и катализатор,снят и продут просто мощной струёй воздуха сам катализатор,потом были очищены и обезжирены обе поверхности,потом промазаны специальным герметиком-прокладкой Американской фирмы Done Deal Adhesives Lab, Inc.
Потом всё было собрано в обратном порядке!Процедура лечения проводилась в 2013 году и была освещена здесь на форуме,но после деребана форума на под темы,многие мои посты с фото просто исчезли!
Пы.Сы.Со всей ответственностью заявляю,НИ КАКИХ ТАМ ПРОКЛАДОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!ТОЛЬКО НА ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКУ!
baxxter
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда. Огромное спасибо Жене !!!
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда секло шум или свист было слышно в салоне ?
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на яме . Осмотрел внимательно всю выхлопную систему. У меня те же симптомы как у Кабанчика Жеки. Но это пол беды , подождёт не много )) Ни в коем случае на глушителе с торца не заваривайте технологическое отверстие , оно там по заводу идёт . Выше я упоминал , что есть потёки масла или тосола в районе коробки . Как оказалось это солярка ((( и она не много подкапывает с топливного насоса ТНВД и капает на патрубки . Обошлось заменой резиновым уплотнительным кольцом )))).
Последний раз редактировалось: baxxter (Вс Ноя 01, 2015 13:19), всего редактировалось 1 раз
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была вонь из-за негерметичности под первой форсункой (был слышен характерный звук-"пшикание")
Одстранили у официалов за 1час и пару денег,вроде фрезой что-то там растачивали,в подробности не вдавался,и это при пробеге в 25000км
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня был, звук и запах из-под форсунки, поменял медную прокладку ..... цена прокладки была копеечная + работа...
Cool
http://reklamatv.net
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретней можно,звук чего был у вас?
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как продувало под одной форсункой,звук был как-бы такой короткий "пшик" над одним из цилиндров,слышно на холостых,обыкновенный гаражный механик это определил по слуху сразу,и воняло именно в месте форсунок
Да,советовали не откладывать ремонт,так как может прикипеть сажей конкретно,потом сложнее будет с ремонтом.Из-за отсутствия времени у данного спеца поехал к дилеру,где за час времени всё отстранили
Страница 2 из 2
