Вопрос по распредвалу
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Вопрос по распредвалу Ответить с цитатой
Привет. Друзья, может кто-то встречался с таким вопросом: "Могут ли стучать вкладыши впускного распредвала на двигателе с системой изменения фаз VVT?" Все 16 гидриков менялись, но двигатель все равно работает как дизель, раньше было тише, теперь громче, чем горячее мотор, тем громче стук. Износ распредвала не обнаружен. Аудиально цоканье локализуется в районе маслозаливной горловины, возле шестерни впускного распредвала. По схеме там есть два вкладыша, они мною не менялись. Двигатель ничем не тревожит, заводка с полуоборота, обороты до отсечки, мощность не изменилась, масло новое, давление хорошее. Цоканье появилось примерно 20 тис.км. назад. Двигатель 183А1.000
вкладыши под номером 5
 Просмотрено:  460 раз(а)
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записал видео работы двигателя
http://youtu.be/lGwHpP8vBIA
97 933 о7 о1
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариатор фаз на ГБЦ стоит 183А1.000 FIAT 0071715450 HILFSKIT http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Клованич
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется вы правы. Попал я на замену вариатора.
Вот что нашел, симптомы сходятся:
"Второе уязвимое место – это система изменения фаз газораспределения. При появлении неисправности в системе становится слышно характерное дизеление, сначала на холодном двигателе, а затем и уже на полностью прогретом. В конце концов, это приводит к износу зубцов шестерни вариатора фаз и система больше не может управлять распределительными валами. Вариатор ремонту не подлежит, только замена."
97 933 о7 о1
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая вязкость и марка масла залита в двигатель???
Клованич
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil 10w40
97 933 о7 о1
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже масло Mobil 10w40 проблем никогда не было, но сейчас очень много подделывают, поэтому лично я присматриваю, что-то другое!!! http://www.drive2.ru/l/288230376151904811/
Клованич
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7
По указаному вами номеру ремкомплекта 71715450 находится только пружина і какая-то шайба. На белорусском форуме вычитал, что этого мало, там проблема в выработке звезды. Вот их тема http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4340&start=20
П.С. Как он разбирается?
97 933 о7 о1
slets7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пишут под замену вариатор, но меняют почему-то ремкомплект!!! http://www.drive2.ru/l/288230376152680817/ здесь вариант http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=49855
