Влад Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина, Черновцы
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 14:15 Заголовок сообщения: Оптимальные обороты двигателя. |
Интересует вопрос: до каких оборотов можно крутить двигатель, например на трасе, проезжая за одну поездку до ста км.? А то не хочется его убить. А полетать хочется. Интересует не максимально возможные, а рабочие. Заранее спасибо. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
на спидометре ж написано, там где красное - низзя, остальное нужно, на свыше 5000 об начинается самоочистка камер сгорания, клапана проворачиваются, тема о расходе горючего и масла, - отдельная _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | на спидометре ж написано, там где красное - низзя, остальное нужно, на свыше 5000 об начинается самоочистка камер сгорания, клапана проворачиваются, тема о расходе горючего и масла, - отдельная |
У меня на больших оборотах масло жрет, точнее оно через прокладку блока цилиндров вытекает. 100 км/ч - 3000 оборотов - это нормально или нет? Машина - Типо 1,6 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
ТК Нормально, даже больше чем. Хотя я чёта считал что у 1.6 5 передача дщлжна быть чу-чуть длинее. Т.е. при 100 должно быть чу-чуть меньше 3тыс. оборотов.
На своём Фиате я за городом держу постоянные 4500-5000 об., и пока, тьфу-тьфу-тьфу, двигатель себя чувствует нормально. Но такие обороты на любителя. А так 3тыс. это, так сказать, золотая середина. _________________
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 01:55 Заголовок сообщения: |
ТК писал(а): | DIN писал(а): | на спидометре ж написано, там где красное - низзя, остальное нужно, на свыше 5000 об начинается самоочистка камер сгорания, клапана проворачиваются, тема о расходе горючего и масла, - отдельная |
Уверен,что именно через прокладку блока цилиндров?
Вообще-то течь масла через прокладки клапанной крышки и маслянного поддона это частая болячка ФИАТовских движков.Хотя,проверь систему вентиляции двигателя.
А при скорости 100км/ч 3000 оборотов очень близки к истине.Стыдно,но я никогда за 5 лет не заострял на этом внимание.Завтра посмотрю... |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 09:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Но у меня, когда купил машину (0,5 года назад) 100 км/ч я ездил на 2500-2800 оборотов со временем они почему-то возрастают. Грешил на сцепление, но разх говорите нормально, тогда ладно.  |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
Я тоже раньше закипишевал, что на 5 передаче и 3 000 об. скорость 90 км/ч, но почитав коменты, остыл и смирился. Но обесшумку двига не мешало бы сделать.  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 12:49 Заголовок сообщения: |
2500-2800 на 100км/ч, такого просто не может быть. Спидометр может врать. Например у меня на холодную, слышно тарахтение в раёне приборной доски, при этом спидометр всегда показывает меньше чем должно быть, но помере дальнейшей езды тарахтение прекращаеться и и всё становиться на свои места. (грешу на тросик) А вообще, 2500-2800 это 82-92 км/ч. _________________
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 17:33 Заголовок сообщения: |
А можно поподробней, что и где проворачивается и как очищаются камеры згорания, плиз.  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
физику рассказывать долго, лучше почитать в любой книге о ДВС.
на больших оборотах, ну скажем стрелка тахометра показывает на 12 часов происходит:
1. продувается камера сгорания унося вместе с газами сажу, отслоения керамики, серные наслоения от бензина и т.д.
2. клапана проворачиваются вокруг своей оси тем самым очищаются постели прилегания
3. из-за большой проходимости топливных каналов самоочищаются форсунки.
4. проворачиваются в канавках поршневые кольца, - понятно.
список можно продолжать. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | физику рассказывать долго, лучше почитать в любой книге о ДВС.
список можно продолжать. |
чтобы всё вышесказанное происходило, двигатель должен быть под нагрузкой, или можно не в движении машины просто газавать? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 18:48 Заголовок сообщения: |
На деяких машинах без навантаження ти так мотор нерозкрутиш. Відсічка буде. На Мерсюку так (124кузов 2,2л HFM) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Вот видите, как полезно крутить двиг. Кстати, хорошая профилактика, дать машине как говориться, пропердеться, после недели пробок, по дороге на дачу, в село, в другой город, на природу, вобщем, кто куда ездит. Заметьте, в понедельник следующей недели, как будет она ездить после "профилактики".  _________________
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
а есле ей дават ьвсе время пропердеться?)) может она тогда и рада пробкам будет?) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Так а как понять рада она пробке будет или нет, если обороты всё время, грубо говоря, холостые?  _________________
