Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:03 Заголовок сообщения:
Natural Power закриваєш 3 крани на балонах.Заводиш двигун. Переходиш на метан.Випрацьовується газ з магістралей-двигун глохне.Викручуєш гайку-міняш фільтр.Закручуєш гайку.Відкриваєш крани і вперед.
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 10:47 Заголовок сообщения:
При великому тиску в системі трубопроводів при відкручуванні гайки заміни фільтра газ що виходить може пошкодити прокладку тоді проблем буде більше аніж закрити крани.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 19:18 Заголовок сообщения:
Natural Power писал(а):
igorko2007
Зняв я форсунки і редуктор.
Виникла проблема як витягнути фільтр з редуктора?
Він таке враження що там застряг
Пинцетом или специальными (тонкими) плоскогубцами (там металлическая обойма,которую нужно будет переставить в новый фильтр)... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 00:57 Заголовок сообщения:
Можно сделать крючок из стальки, ввести его в перфорированную часть металлического сердечника и резко дёрнуть наружу.
Если вытянулся только сердечник,то мягкую часть затем выдернуть тем же крючком. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:30 Заголовок сообщения:
При езде на метане загорелся чек. Проверил. Ошибка - P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1). Вроде бы все просто, но при переключении на бензин чек гаснет. Что бы это могло значить?
