металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
| Papa_Djan писал(а): | | При езде на метане загорелся чек. Проверил. Ошибка - P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1). Вроде бы все просто, но при переключении на бензин чек гаснет. Что бы это могло значить? |
Сразу не угадать...
Каким прибором диагностировалась и расшифровывалась ошибка?
Как вариант, программно посмотреть сигналограмму выхода лямбды при работе на бензе,а затем на газе. |
Natural Power Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 10 Откуда: Дрогобич
Авто: 1.6 Natural Power
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
металлист
ще таке одне питання підключив адаптер 12В 0,5А а форсунка цикає тільки раз |
Natural Power Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
металлист
А у вас на відео вона гудить весь час |
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Если на вход форсы подана переменка(прямо с выходной обмотки транса),то форса будет гудеть с частотой 50Hz.
Если на вход форсы подана постоянка и блок питания(адаптер) выдерживает её ток,то форса залипнет в открытом состоянии(клацнет один раз).
Если блок питания имеет токовую защиту(как правило,импульсный) и ток форсы превысил порог тока срабатывания защиты,то форса будет клацКать с частотой реакции токовой защиты на порог тока. |
Natural Power Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
металлист
а можна її промивати в залипшому стані
чи це може негативно відобразитись на форсунці? |
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
Можно,вреда не будет.
Однако эффективность промыва с вибрирующей плунжерной частью выше. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
kluyt Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 86 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Можно,вреда не будет.
Однако эффективность промыва с вибрирующей плунжерной частью выше. | так что то я не понял можно подключить на прямую от акамулятора к форсунке подать ток или нельзя???  |
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:34 Заголовок сообщения: |
Можно.
Следить за степенью нагрева корпуса на ощупь. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
Угу , дай на акому. Спалишь нафиг форсунку и все. Скорость окрытия форсунки от 3 до 16 милисек. Мыть только через блок! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
[quote="ROY"] | kluyt писал(а): | ребята помогите советом и мыслями что делать ?не заводиться машина как на холодную так на горячию .
бак полный метан есть всегда .
не схвативает стартер крутит
могу завести только с толкача 5 метров и завелась
1) поменял свечи после чего машина заводилась сразу месяца два .
2) поменял сам газфильт машина поездела неделю и снова не заводиться.
3) хочу промыть форсунки не кто в донецке не хочет браться за доблика сразу нет и все.
Металлист напиши !!! пожалуйста
Я сам рукастый мне только подскажите что делать!!!
кто донекий напишите встретимся !!!
Ребята правда я уже не знаю что делать . |
Была такая проблема у одного из форумчан-все время заводилась,а потом резко перестала заводится,оказался датчик коленвала...У меня тоже были такие симптомы (то заводиться,то не заводится,постоит немного и опять заводится),то вроде попустило,так и не выяснил в чем причина...Желательно на диагностику заехать и должно показать что да как...[/
Вот мой опыт почти как год прошел после моей проблемы что не заводиться машина ! Была так не завелась дома толкал потом приехал на авторынок хотел проверить акамулятор грешил на него , поставили новый не заводиться , ( думаю снова надо заниматься спортом толкай толкай толкай дырк и завелась ) возле рынка находиться в 10 метрах салон фиат давай просить электронщика прийти мне помощь случай подвернулся как раз , а то приезжаешь на диогностику деньги дал , ошибкок не видит и все идешь ка дурак и толку нет и вот наконец мне показали и сказали что не работает датчик коленвала при заводе показывае 0 завтра поеду его попробую почистить обязательно напишу |
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
Так что любимые мои форумчане стишок придумал
помогите кто попросит
Пишите вам помогут
Обсуждайте вам подскажут
Говорите вас услышать
Спасибо всем кто помогал мне своими ответами и видео низкий вам поклон
Всем мира ,добра ,счастья полные балоны метана  |
Natural Power Amico
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
Доброго всім дня!
Сьогодні поставив на свого доблика новий фільтр і власноруч промиті форсунки.
Машинка запрацювала як годинник не троїть не дьоргаю.
Все просто супер.
Дякую всім за допомогу особливо метталисту ! |
Андрей 1180 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT Doblo 1,6 метан
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
| Потрібна порада обратний клапан не тримає, постійно підтравлює. (було перероблено під наші заправки іншим виходом) Хочу переробити на перектривний кран для цього підійде звичайний газовий кран для побутових цілей. (новий обраний клапан 450 грн. старого хватило на 1,5 року). Або підключити трубку назад до евро заправника і виточити перехідник. Хто знає чи є в евро заправнику обратний клапан? |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 00:14 Заголовок сообщения: |
| У кого какие есть соображения в связи с беспощадным подорожанием метана(то ли еще будет).Есть ли варианты перехода на пропан? |
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 02:43 Заголовок сообщения: |
Андрей 1180
В Евровентиле есть обратный клапан. Переходник вытачивается легко.
Бытовой кран не вздумай ставить,это закончится большой трагедией. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
