На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Проточують їх точно! Але для цього потрібно глянути на стан! Там свої нюанси, а я в цьому не спеціаліст. Просто знаю, що проточують!
0680509333, 0958366227
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
grv864
Просто Вы написали прокатуют,я знаю что протачивают. Very Happy
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проточка ничего не даст.Диски ведёт от сильного перегрева и получается, что он даёт биение в сторону и таким образом создаёт обратное давление на педаль.Диски пора срочно менять,дабы не быть беде.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богдану помагите писал(а):
Подскажите пожалуйста когда еду на трассе и нажимаю на педаль газа то машину тянет в парво или в лево что это может быть?
На диагностику подвески. Дополнительно смотреть подушки амортизаторов, верхнюю чашку пружины.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сажевого нема. просто приварена труба і вварений якийсь один датчик.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, а при замене кривого тормозного диска, колодки тоже нужно менять? или притрутся, а то колодки почти еще новые...
ZFA22300005509599
т. 0503131485
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диск новый,то и колодки надо ставить новые.Если диск б/у то и колодки можно поставить б/у.Если на колодке визуально нет изменений(не равномерной выработки,глубоких царапин,сколов и т.д) то можно ставить и на новый диск.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! Нужна помощь, хочу перейти на 15 диски, как известно, родной размер диска 14" 5,5j ET32, приглянулись диски 15" 6,5j ET32 и вот стал вопрос: под такой диск нужно ставить резину шириной не ниже 195 мм, хочу поставить 205*60, не будет затирать такой размер? Может кто пробовал ставить?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне говорили мах на 195
а 205 будет затирать при повороте !
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 195/65-15, диски ет38 все норм.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда покупал, стояли 15" 7j, вылет хз... и резина на них была 185/65/15
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь спокойно всё будет нормально Very Happy
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото мона? Smile
якби не такі дикі ціни, теж хотів 195...
Грей Сашу, Сашу Грей )))
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, мужики, спасибо...
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо родных 14-х поставил 185.65.15.
Приёмистость и динамика упала,занизился пробег по одометру.
Отбойников сзади нет,стиль езды довольно резкий.
Боковина резины затирает об торцы верхних болтов крепления амортизаторов,торцы всегда блестят.
Спереди нормально.
Качество,гарантия.
Страница 298 из 693
