Мощность двигателя
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Мощность двигателя Ответить с цитатой
Может мой вопрос покажется комуто глупым но я всегда задаюсь вопросом как мераються мощность двигателя, если мерять на колесе то все будет зависеть от передаточного числа и от размера ризины если мерять от маховика так он же при большых нагрузках заглохнет???? ищо что такое Мощность, л.с./об мин 116 / 5800 ето 116 лошадок при 5800 оборотов, или 5800 ето максимальные обороты двигателя.
Крутящий момент, Нм/об мин 152 / 5000 с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные обясните или какойто мануальчик. зарания спасибо
Embarassed
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мощность меряется на маховике в самом центре, 5800 - мах мощность(116 л.с.) при 5800 об в минуту, но это не значит что при 6500 мощности будет больше Very Happy
крут момент чисто механическая величина, проще говоря, если ты к маховику перпендикулярно коленвалу приваришь один конец трубы длинной 1 метр и заведёшь двиг на 5000 оборотов то второй конец трубы ударит с силой 152 кг.
может кто то ещё учится на кафедре " детали машин" либо " ДВС" подкиньте пару формул Very Happy
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не физики мы... Rolling Eyes Laughing
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не физики мы...
Аха! Мы флудеры! Это мой 4444 пост!!!!! Первыйнах! Laughing
Лысый
Поиск рулит! В нете информации более чем! Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
но помоему ето зависит от количество лошадиных сил, И что значит лошадиная сила ????
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Re: Мощность двигателя Ответить с цитатой
Спрашиваешь у гугля что такое внешняя скоростная характеристика двигателя и как она получается.
[quote=Крутящий момент, Нм/об мин 152 / 5000 с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные обясните или [/quote]
Вспоминаем школьный курс физики. Что такое мощность, момент и как они связаны...
[quote=какойто мануальчик. зарания спасибо
Embarassed[/quote]
Идешь в библиотеку и присишь учебник по теории ДВС. Например Орлика.
AdrianoM
Авто: Fiat Cinquecento 1100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Википедия про лошадиные силы, мощность и крутящий момент
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему наоборот 1 кW - 1.5 л.с но очно утверждать небуду
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не это Сибирская тяговая а итальянские скакуны послабее Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато быстрые Very Happy
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно: 1 кВатт = 1,36 л.с. !!!
Насколько я помню - прямой зависимости между крутящим моментом и мощностью нет. Она зависит от конкретного двигателя.
PS Я бегло так просмотрел... Мне показалось, что мощность - это показатель выделяемой энергии за единицу времени. А крутящий момент демонстрирует как эта энергия расходуется, в какую силу она превращается.
РPS Так хочется почитать основательно хотя бы школьный курс физики - все времени нет Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я почитаю Reading
учиться никогда не поздно Very Happy
Marcus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 кВт умножается приблизительно на 1,36 получается, например 108 кВт = прибл. 147 кобыл.
