На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 300, 301, 302 ... 691, 692, 693  След.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна схема установки ремня генератора для двигателя 1,9D с кондиционером
Последний раз редактировалось: Cherry_yuri (Пн Мар 23, 2015 19:48), всего редактировалось 1 раз
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
grv864 писал(а):
Bubi писал(а):
grv864 писал(а):
Bubi писал(а):
Доброго времени суток. Может кто сталкивался отходят левые двери распашёнки снизу. Звук мерзкий при езде. Может кто сталкивался? Замок работает, но не прижимает как положено. Что делать ума не приложу. Почти всё уже перепробовал.
Может фиксатор чуть подпилить чтоб ещё глубже утопить? Sad Sad Sad
P.S. Смотрел сегодня у соседа у него всё плотно.
Нижнию петлю снять и расширить отверстия,если не хватает регулировки. Так себе делал,что бы не скрипели.
Спасибо завтра починю.
Чуть не поменял амортизаторы, отбойники рессор, рессоры, балку и так далее. Very Happy
В салоне всё пересмотрел, всё сделал, тишина как в Бентли, но только поворот или полицейский (лежачий) неровность , этот единственный мерзкий звук режет ухо как нож.
Сначала отрегулируйте,малую дверь так,что бы в закрытом состоянии,когда ее дергать,не было люфта,потом подгоняеде левые,та,что шире,тоже при надавливании,что бы не было больших люфтов.
Итак ничего не растачивал, всё решилось при помощи регулировки. Была "перетянута", правая дверь "распашёнки". Сфотографировал положение фиксаторов на новом автомобиле, отрегулировал у себя так и в салоне воцарилась тишина. Даже слышно работу амортизаторов и балки и свист воздуха на скорости через дефлекторы (без заслонок которые) аж непривычно и очень очень приятно. Только на значительных ямах и неровностях есть звук и то во много раз слабее чем был.
Oleggs
Авто: FIAT DOBLO maxi 1.3 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По итогам 8-месяцев эксплуатации Fiat Doblo maxi 2007 1.3JTD прихожу к выводу, что это просто ведро с гвоздями. Куча нервов, огромная куча денег на ремонт, а отдача - мизер. И кроме проблем и больших затрат впереди ничего не видно. На автосайтах их выставлено на продажу 168 страниц. Такого больше нет.
Хотите проблем - купите Doblo!!!
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повівся на ціну при покупці? Shocked
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Житомир, автоцентр. Цена 9$. При чем тут цена?
Техника - фуфло.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що саме фуфло, конкретніше на що звертати увагу при виборі 1,3 ?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит ушатаную впарили, я за год експлуатации очень доволен, кроме расходников поменял только втулки за 90 грн.,
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно выбивает ошибку датчика ЕГР. Я уже просто с ней езжу не обращая внимания(поначалу чистил-так и не грязный). Стартер на горячую только щелкает(ремонт 1500, и сказали надо новый-4000). Задние подушки в хлам. ABS не работает. На холодном двигателе - что-то там стучит(прилично так), как погреется - вроде и не стучит. Стойка передняя развалилась на ходу. Масло с турбины выпотевает (сильно). Холодно в нем зимой - как на чукотке. Жесткий на ходу, очень жесткий - как ямка, так удар и зубы на полку (особенно правая сторона). Делал развал, а руль вправо тянет, снова делал - а всё рано тянет. Масло чернеет меньше, чем за 100 км, хотя уровень не падает. Пробег 172т.км. Сильфон травит - вонище жесть. Если сзади никто не сидит, то звук в салоне - как на бричке, всё гремит и тарахтит. Солярку надо заказывать знакомым (т.к. далеко) с ОККО или WOG, на обычной заправке крайне не рекомендуют. На станциях практически нет специалистов по Fiat. А если кто и берется, о в три-дорога. Гарантий, соответственно, никаких. Двери провисли, закрыть - надо лязгнуть хорошенько. Отрегулировать свет фар - невозможно, сам проверил(корректора нет), светят хрен знает куда. При выемке ключа зажигания - тухнут габариты(ну это вообще жесть), проблема вечером заехать просто в магазин за продуктами-надо аварийку включать! Личинки заменил, но толку не прибавилось. И т.д.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То,что жосткая,это очень минус,и торохтит сзади. И у меня при нажатии на педаль газа,машину тянет вправо,ну мне кажится,из-за дифференциала. Запчасти сейчас,с этим долларом, на все машины,даже на ланос,сумасшедшие.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю поменять его на десятку или приору нормальную и забыть о проблемах навсегда.
Как альтернатива - отогнать к спецам, заплатить им (тысяч 30) и ещё поездить...
Последний раз редактировалось: Oleggs (Пн Мар 23, 2015 21:46), всего редактировалось 2 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё не могу найти нормальные аморты задние,купил новые саакс,торохтят как старые. Хочу отдать на рестоварацию,что бы масляные были,и задок будет мягче.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт масла,это же дизель,у меня так же. Значит масло работает,моет.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То,что они к нам приезжают из-за бугра убитые,это факт. Нужно самому ехать выбирать,но не каждый может.
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю задок могут спасти только "каябы" (вставки, а втулки под них можно выточить), сейчас их много разных (каяб).
Oleggs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще забыл - солярка с фильтра травит. Что я только не делал... Хрен там.
У меня у одного соседа Toyota Avensis 1996г, у другого Vito 1998г, так они ходят прикалываются. Никто из них ни разу под капот не заглядывал.
Говорят - кризисные машины (2006-2009) очень неудачные.
Последний раз редактировалось: Oleggs (Пн Мар 23, 2015 21:30), всего редактировалось 4 раз(а)
Страница 301 из 693
bigmir TOP100
