Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 10:22 Заголовок сообщения: Ошибка Р0300 - задолбала.... |
Уже не знаю куда лезть.....
Р0300- многочисленные пропуски зажигания.....
Машка - универсал - 1,6 - 2002года.
Проблема появилась когда еще газ не стоял.
Сейчас есть не зависимо на чем (газ/бензин).
Суть проблемы:
На холодную - красота. Только прогрелись выше 50 градусов при малых оборотах (если резко газануть) начинает троить. На холостых простреливает. Если давить медленно и плавно - то троения нет.
Свечи новые (300км пробега). Грешил на катализатор. Пытались пробить - не вышло. Вчера вырезал нафиг. Общее впечатление только самые положительные (кат был мертвый), но троение осталось......
Когда трогаешься со светофора (чуть сильнее перегазанул) начинает колбасить машину (дергает), моргает чек, набрал обороты - все стабилизировалось чек погас. Комп зафиксировал Р0300.
На трассе ведет себя исключительно.
Какие идеи? _________________ 067-239-17-36 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 12:42 Заголовок сообщения: |
Mikis
катушка - трещина есть? _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 12:48 Заголовок сообщения: |
Mikis
катушка?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
На трассе как раз частота искрообразования выше, ток через первичные обмотки больше, греться должно сильней, а этого нет. И трещина молчит. И еще- мотор скорее двоил бы, чем троил, т.к. и перв. и воричная катушки общие на две свечи.
Провода проверены тестером на сопротивление? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 13:53 Заголовок сообщения: |
Хлопцы не смотрели, а я не в теме как мерять....
Сейчас сваливаю из Киева, с понедельника займусь плотнее.... Но грешу на провода.....
Катушка тут электронная. Где трещину искать?
То что троит а не двоит - это точно!
Старый мотор когда умирал - на двух цилиндрах тянул.... Эти "осчусчения" ни с чем не перепутаешь.... _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Трещину искать не надо, ее там нет, скорее всего- раз. Если и есть, то там и прошивать будет на массу, и черное должно быть от пробое в том месте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 15:05 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич,как раз трещины на катушках брава-марея дело обычное...у меня с трещиной стоит,работает без проблем,запасная лежит тоже рабочая с трещиной...просто треснуть по разному может,смотреть надо,у автора темы все симптомы накрывающейся катушки |
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
Так, очевидно, трещины разные! Я считал, речь о той, через которую искра скачет, а не просто так. И катушка- не Кармен- долго не умирает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Оказался пробитый 4-ый бронепровод...
Заменил, на всякий случай, все на новые.
300км - полет отличный! _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 07:54 Заголовок сообщения: |
А зачем там бронированные провода? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 08:08 Заголовок сообщения: |
Аааа... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 08:27 Заголовок сообщения: |
А мой Фиат - вперед летит!
В Коммуне остановка!......
Ну и дальше по тексту.... )))) _________________ 067-239-17-36 |
