Уровень топлива!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 00:55    Заголовок сообщения: Уровень топлива! Ответить с цитатой
HELP! перестало показывать уровень топлива на tipo 1.4 c электронной панелью! случилось после того как завравил поолный бак и все выкатал! пробывал залить полбака и пошатать машину...результат =0! датчик или просто залип поплавок? где искать и что делать?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залип скорее всего. ссзади в багажнике, справа под ковриком. он находится в одном крпусе с насосом. проще говоря в большом кругу-маленький кружок. Прижимаеш маленький круг и прокручиваеш против часовой стрелки.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
скорее всего нету насоса у меня в баке! у меня вместо ТНВД стоит бензонасос!
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД - топливный насос высокого навления.
Ставится на дизеля.
На типовском дизеле выдает 80 атмосфер.
У тебя бензиновый двигатель или нет?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOL
конечно бенза! и еще и карб имеется!)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче снимаеш коврик с багажника и там все увидиш черную пластмасовую крышку прикрученую саморезами!Под ней и прячется крышка с поплавком
067 763 30 38
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
оооо!!!! сенкс!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати когда будеш все собирать разем почисть а то он любит там окислятся!
067 763 30 38
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ггг...знакомая ситуация, у меня он после заправки полного бака и перестал показывать, впрочем не показует и до сих пор, что я ему только не делал, разбирал, чистил, пружины мучал, результата 0.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец! найти нашел! а вот выкрутить его несмог!(((
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там работы с отвертками на 5 мин.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7837 здесь уже говорили об этом
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуация была сделал следу ишие разбираешь торпеду и спиртом смазуеш спиртому плату и все дорожки и должно работать! ты датчик проверял?
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ето не датчик тогда зделай то что я тебе сказал должно помочь или на разборке за 100грн купи новую панель
Fiat это бомба!!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что проблема в самом датчике! но спасибо за инфу! на всяк случай протру!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик легко можна проверить замыканием проводов...
