cheshirskiy Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
всем добрейшего, турбину получили мастера, сказали перезвонят после стенда, это будет завтра, а тем временем полез дальше в мотор, ибо дурная голова рукам покоя не даёт, и вот, что там...
течет из шва между гбц и самим блоком, не уже ли придётся снимать голову и менять прокладку и из-за чего это произошло???
Теперь к сапуну, там две трубки, внутренняя
это шланг соединяющий блок цилиндров с гбц, а внешний-непосредственно сапун, который идёт во впуск и он действительно неразборный
сделано все достаточно граммотно, но если после ремонта турбы проблема масла во впуске не уйдёт-придётся мудрить маслоулавливатель, чего совсем нехотелось бы, пока как то так. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
сегодня отзвонились из Киева, по поводу ремонта турбы, итог-крыльчатка и валл в порядке, масло прёт и во впуск и в выпуск, стоимость ремонта-1800грн., во вторник уже должна приехать. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Хорошие новости, рад за Вас, и у самого загорелась искорка надежды, что не все так плохо  _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
lion007
можно на "ты", если ещё актуально, то
067 447 2263 Роман или Руслан, кто возьмёт трубку, обьясните им суть своей проблемы, может тоже не всё так страшно. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
Повезло,мою не смогли разобрать,говорят,там гайки зацементированы,а когда пробуют откручивать,то гнется вал,вот и пришлось менять картридж,но это на 1.3. Но не у всех,бывает откручивается. Если бы знал,то сказал бы,что бы сразу меняли,был бы картридж в запасе,так как был в отличном состоянии,а свист был не из-за него. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
grv864
не приятно ... |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 21:13 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy писал(а): | grv864
не приятно ... |
Но это было в 2013 осенью,тогда обошлось 2500 грн. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
grv864 писал(а): | Повезло,мою не смогли разобрать,говорят,там гайки зацементированы,а когда пробуют откручивать,то гнется вал,вот и пришлось менять картридж,но это на 1.3. Но не у всех,бывает откручивается. Если бы знал,то сказал бы,что бы сразу меняли,был бы картридж в запасе,так как был в отличном состоянии,а свист был не из-за него. |
бред сивой кобылы и тупой развод на деньги во первых там гаечка с левой резьбой дабы при бешеных оборотах турбы оно не раскрутилось, во вторых посадка холодного крыла на вал конусная под очень малым углом и той гаечкой всего лиш дожимается до нужного уровня, а при балансировке неоднократно откручивается и затягивается. в третьих само крыло алюминиевое (магнийалюминивое) а вал и гаечка стальные и по словам турборемонтеров еще ниразу не было такого чтоб турбу не смогли разобрать, другое дело что после разборки там собирать бывает уже нечего...
так что развели без вариантов... и на бабло за якобы "новый картридж" и возможно еще и на сам картридж с крыльями которые "ушли" кому то "нужному". _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy
если будут проблемы с улиткой - обращайтесь, попробую помочь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
спасибо,но с самой улиткой всё ок, и надеюсь все сделают качественно, меня тревожит подтечька масла из под гбц, я немного подтянул тот угол гбц 1-2 градуса, дальше поездим-посмотрим. |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | grv864 писал(а): | Повезло,мою не смогли разобрать,говорят,там гайки зацементированы,а когда пробуют откручивать,то гнется вал,вот и пришлось менять картридж,но это на 1.3. Но не у всех,бывает откручивается. Если бы знал,то сказал бы,что бы сразу меняли,был бы картридж в запасе,так как был в отличном состоянии,а свист был не из-за него. |
так что развели без вариантов... и на бабло за якобы "новый картридж" и возможно еще и на сам картридж с крыльями которые "ушли" кому то "нужному". |
Все моё отдали мне в разобранном виде. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy писал(а): | lion007
Ок. спасибо тебе большое, еще актуально, дымит как паравоз, жаль водителей позаду  _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
пришла турбина сегодня, как новая, отбалансирлвана(видно по крыльчаткам) вроде всё ок, в придачу книжёнка с рекомендациями и гарантией, цена не изменилась, поставил её, но собрано всё не до конца, завтра закончу и заведу, рекомендуют настоятельно масло сменить, как считаете стоит или нет, пока проехал только 1000км на этом масле, залито кастрол, на смену есть селения, менять? |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy писал(а): | пришла турбина сегодня, как новая, отбалансирлвана(видно по крыльчаткам) вроде всё ок, в придачу книжёнка с рекомендациями и гарантией, цена не изменилась, поставил её, но собрано всё не до конца, завтра закончу и заведу, рекомендуют настоятельно масло сменить, как считаете стоит или нет, пока проехал только 1000км на этом масле, залито кастрол, на смену есть селения, менять? |
Я не менял,тоже такая ситуация была,с пробегом. |
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 20:22 Заголовок сообщения: |
grv864
и как, всё ок? |
