Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 22:46 Заголовок сообщения:
Bubi писал(а):
Масло в коробке давно смотрел?
А так же подними кожух ручки переключения передач и посмотри не оторвался сам рычаг от кронштейна.( когда поднимешь кожух поймёшь о чём я).
Точно!!! Масло то я менял 15000 назад (сразу как купил авто).
Рычаг не оторвется никогда!)))) Он приварен у меня (так куплял)! А под кожухом я когда менял панель то повытирал там всё для красоты (баран).
А что там за белая смазка? Взавтра прикупить прийдется _________________ 0680509333, 0958366227
Лишняя красота - это зло. Вместо "белой смазки" подойдет любой технический вазелин. В крайнем случае - ЦИАТИМ-221 (не 201!). Т.е. смазка должна быть густой при плюсовой температуре. Иначе стечет на коврик.
А масло в коробке менять не обязательно, если его там достаточно. Если масла было мало, тогда действительно, возможно его разложение от перегрева. Нормальный уровень масла - до вытекания из заливной пробки. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Вот! Нельзя там ничего вытирать. Я аккуратист до всрачки ( газеты на полу и всё такое ), но смазку вытирать нельзя. Напиши результат. _________________
Tolib
блин-блин-блин, это ж если 120 лс, то у меня сажевик есть? я расстроен, а как точно можно узнать какой моторян у меня? Выхлоп мой состоит из 3 частей, 1- колено с катализатором сразу после турбины, потом по средине авто еще банка висит трапецевидная длинной см 50-60 с датчиком, и в конце под жопой сам глушак.фотку фильтра чуть позже скину, с трубофона пишу.
я офигительно счастлив...
Вот интересно в жизни бывает, когда только присматривался к доблам, узнал, что есть такой мотор в 120 л.с. и очень его хотел, мощности больше-круто, но попадаются они довольно редко(во всяком случае мне попадались редко в обьявлениях моего ценового диапазона), ну, думаю и фиг с ним, купил.Был уверен, что 105 л.с. и продаван сказал то же, потом прилип к этому форуму, и выяснилось, что у 120ого есть сажевик, "Слава Богу"-подумал что не 120-й, так как проблемы сажевого мне известны не по наслышке, ибо папа мой купил 1.3 и борьба с ним(с сажевым) идёт(самое дешёвое что нашли-удаление за 250 убитых енотов)-и тут не далее чем вчера ТА-ДААААМ!!! мечта идиота сбылась, получил своих задуманых 120 ишаков,но как водится-не без подвоха-со свистками сажевыми в заднице...мечты сбываются.
Доброго вечора.При заміні фільтрів виявилось,що прострілює 1 форсунка.Сьогодні її зняли,все в гарі.По ідеї там мала бути мідна прокладка.але її там не виявилось..Форсунку промили,але тепер є сумніви,чи мала вона там бути,чи її просто "забули" колись поставити.якщо має бути,то чи така(по артикулу 46518716),і чи тільки вона,можливо ще щось,не можу знайти внятної схеми? _________________ напився,сварився,зламав деревце,
і як тепер людям дивитись в лице???
Доброго времени суток, уважаемые!!! Подскажите, начал немного гудеть гидроусилитель, хотя полтора года вел себя тихо. По сути и сейчас крутит баранку исправно, но подвывает. Может его нужно обслужить (поменять жидкость) а то пробег уже 210 000 если он был честным при покупке
На сколько знаю,медная шайба ставится обязательно,артикль есть-определенного размера-нет,подбирается по месту дизелистами исходя из посадочного места форсунки.
