Какой зазор в свечах 1.4 газ/бензин
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vainer
Авто: FIAT DOBLO NUOVO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Какой зазор в свечах 1.4 газ/бензин Ответить с цитатой
Doblo Nuovo,мотор1.4 газ/бензин - кто знает реально, какой зазор должен быть в свечах зажигания Question
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.95.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vainer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,95 - это под бензин или газ или для обоих?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vainer
это, я так понимаю, на оригинальных свечах.
под газ нужно не зазор регулировать, а покупать свечи LPG, на них указан какой должен быть зазор.
zanski
Это заводской зазор. Тот, при котором система зажигания дает стабильную искру. Что заставляет думать, что для газа зазор особенный?
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хватит уже! Что за светчи такие- lpg? Чем они должны отличаться гт свечей под бензин? Искра другой формы??
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично сам разницу не понял, но в продаже таковые имеются.
я - за свечи, положенные по заводу. А если уж там левый газ - пусть себе горит как сам знает, это уже его проблемы Smile
В любом случае: на один и тот же мотор у разных производителей на свече зазоры могут быть разные. Это факт.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доминирующим видом топлива на авто с заводским ГБО является газ,поэтому техрекомендации ориентированы именно на газ.
Сесть одновременно одной задницей на газовую и бензиновую табуретку не получится...
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это примитивный маркетинг,рассчитанный на тех,кто имеет деньги,но далёк от темы.
Для подобного контингента выпускается отдельно масло для бензина,пропана и метана.
Можно наладить коврики под ноги для авто на LPG...
vainer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зазором понятно - огромное спасибо!!! Какой ресурс, стоят с завода NGK
Question
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
У 1.4 не было заводского гбо.
Я именно это и имел ввиду.
(ц) Дж. Кларксон.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
На Добло 1.6 16 ве (чисто бензиновый) одни свечи, на Добло 1.6 16 ве би-пауэр - совершенно другие....
Вопрос: почему?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zanski"]металлист
[quote]
http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t_maxi_100909_fp_doblocargonaturalpower_01_122.jpg
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Это 1.4 8 клапанный карго с заводским гбо? Мож проще было просто спереди ослика привязать?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 Natural Power Бензиновый 198A4.000 1,4 120 л.с.
Страница 1 из 4
