На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 309, 310, 311 ... 691, 692, 693  След.
Rerio
Авто: Fiat Doblo Malibu 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,Di-MA,попробую тоді ще стару пошукати в гаражі,може при вийманні форсунки вискочила,щоб оприділитись з розміром.
напився,сварився,зламав деревце,
і як тепер людям дивитись в лице???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно нужно осмотреть посадочное место форсунки в головке,бывает что медная шайба остается в колодце.Шайбы в основном идут нормальной толщины и ремонтной(после шарошки колодца).Если установить шайбу не той толщины будет неравномерная работа и возможен прогар поршня.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую.
Краще всі зразу поміняти, тим більше питання копійчане.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день ! Парни подскажите из-за прогоревшего глушителя может увеличится расход на 1 литр ?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може просто дизпаливо гівно???
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Leon76
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая мысль , надо заправку поменять hokkey
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги подскажите как сильно может влиять Лябда-зонд на расход бензина. Или ткните мордой-лиЦЦа в тему. Smile
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew-rv
может и порядочно, дозировка топлива осуществляется на показаниях дмрв и лямбды в первую очередь.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как было.
Ни чего не горело после покупки авто.
Масло, фильтра, ремни, ролики поменял. Залил 10л бензы, и задул газа 26 кубиков.
Катался на газу. потом газ кончился, и я поездил дня два на бензине, в дальних районах по роботе был метановых заправок нет. Бензина 10 оитров хватает ну на км 40-50 не больше.
ПО приезду в город заправил газа. ну и все.
С утра завожу на бензине пару сек чек не гаснет(пока на бензине роботает), только на газ переходит чек гаснет.
Включаю принудительно бензин и чек загорается.
А вот вчера чек погас.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизеле нет, если "сажевика" нет,с сажевиком не скажу.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может,причём очень сильно.
Отстегни верхнюю лямбду. На газе сразу загорится ЧЕК,на бензине...Я около тысячи проехал на бензе с отключенной лямбдой и ЧЕК не загорелся.
Если расход понизился а динамика улучшилась,можно подозревать лямбду.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:20    Заголовок сообщения: !!! Ответить с цитатой
Разница между "мертвой" и "живой" лямбдой может быть порядка 3..4 литра. Если отключить обе - машина поедет по прошитым данным, примерно 10 литров на 100 км ( соответсвенно и чек горрит ). Проверить просто - вольтметр, контакты 3 и 4 ( более толстые провода ) это подогрев - 12 В, более тонкие ( на первой лямбде которая в выпускном колекторе ) на рабочей должно гулять от 0.1 до 0.9 Вольта, на второй примерно 0.1 до 0.5 ( может и ошибаюсь ) . Если на первой напражение постоянно маленькое, мозг видит бедную смесь и льет бенз.
FIAT DOBLO 1.6
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
други всем доброго дня подскажите кто нибудь снимал стрелки на приборке.короче снимал приборку на перепайку приехала поставил а стрелки трошки не правильно показывают хочу сам переставить. вопрос. несложная процедура это сделать или есть какие то советы за рание спасибо Embarassed
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
други всем доброгаккуратненько жите кто нибудь снимал стрелки на приборке.короче снимал приборку на перепайку приехала поставил а стрелки трошки не правильно показывают хочу сам переставить. вопрос. несложная процедура это сделать или есть какие то советы за рание спасибо Embarassed
Ничего сложного там нет!Снимай стекло,акуратненько снимай стрелки и одевай наново.Когда оденешь веди их в сторону понижения шкалы пока не почуствуешь небольшое сопротивление.Если сопротивление начинается ниже начала шкалы,то снимай стрелку обратно и одевай где то по середине шкалы,что бы когда ты её опускал к началу шкалы,то чувствовал это сопротивление.Проверить правильно ли выставил лучше конечно с компом,сделав тест приборам!
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробывать Laughing
Страница 310 из 693
