Dead_Mau5 Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2015 Сообщения: 10 Откуда: Grodno
Авто: fiat croma 2.0i
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 19:19 Заголовок сообщения: Проблемы с экран бск |
| Здравствуйте, у меня возникла проблема с кромой 87г. 2.0 бензин , после некоторого времени я не могу ее завести хотя до этого она заводилась с пол тыка , а шяс при попытке завести на экране бск(который слева) загораются все лампочки , листал книжку по нему так и не нашол что это может значить кто в курсе или имеет нормальную литературу по электрике от сей аппарата прошу подсказать. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 19:45 Заголовок сообщения: |
Проблемы с массой.Клеммники всех минусовых проводов под капотом находятся в нижней части левого и правого лонжеронов,в салоне-за приборной панелью,в багажнике-между задними фонарями. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Проблемы с массой.Клеммники всех минусовых проводов под капотом находятся в нижней части левого и правого лонжеронов,в салоне-за приборной панелью,в багажнике-между задними фонарями. | я тоже думал так но я все переделывал и полностью облил их средством для контактов так что я думаю наврали это масса , я попробовал отключить один датчик с коленвала и горяшихся лампочек на табло я не увидел , я так предположил что это могзи которые в подкапотном пространстве для распределение подачи топлива но и не в них дела (есть у меня еше одни такиеже я их подключил и все тоже самое) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Отключение ДПКВ на экране бск не отображается.Бензонасос работает? Искра есть? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Отключение ДПКВ на экране бск не отображается.Бензонасос работает? Искра есть? | насос работает искры нет , датчики работают и зазоры выставлены |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
вопрос главный: впрыск какой? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | вопрос главный: впрыск какой? |
инжектор бош |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
катушка исправна?
с блока зажигания на неё сигнал поступает?
на блок зажигания сигнал с дпкв приходит?
питание на БЗ приходит?
какие датчики проверялись на работоспособность и как? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | катушка исправна?
какие датчики проверялись на работоспособность и как? | катшка работает , на блок сигнал с датчиков приходит сапротивлени по 700Ом и при заводке каждый меняеться во Ом так что фурыча они нормально , насос тоже работает сылшно как круитт бензин тоже есть свечи мокрые |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
как известно, что катушка працюет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | как известно, что катушка працюет? | подовал на нее напряжение из иного источника искра на главном высоковольтном проводе появлялась |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
так, ясно.
питание на неё приходит с замка зажигания? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | так, ясно.
питание на неё приходит с замка зажигания? | да есть двенадцать воль после поворота ключа |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
но при этом на катушку не идёт сигнал с коммутатора, правильно?
и что мы ищем? искру? придётся подкинуть другой блок зажигания. хоть какой - лишь бы проверить.
но скорее всего, что придётся искать замену.
при условии, что все остальные провода на БЗ целые и на них приходят сигналы с датчиков. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dead_Mau5 Amico
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
при условии, что все остальные провода на БЗ целые и на них приходят сигналы с датчиков. | я уже подкидывал другой блок таже песня и сверяясь схеме цепь полностью целая , если было бы все так просто я бы не обращался на форум т.к. тут 90% рукожопых советчиков |
