Ребята, от чего может руль играть примерно в такт оборотов колеса, если еду накатом со скоростью 40-60 км/ч, руль дергается туда-сюда примерно на пол сантиметра по окружности. Чем выше скорость, тем менее заметна эта проблема. Делал розвал, все равно, с ходовой порядок, был на ревизии на двух сто.. Вроде бы началось с тем как поменял резину на летнюю, хотя не уверен.
Балансировка колёс,хреновая. Если была замена обутых дисков,может где грузик потерялся.
Резину менял переобувая, но может неотбалансировали или после отлетел груз.. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
После покупки машины поменял старое масло, на EVO SM/CF 10W40 E5.(Made in Germany), Никто не пользовался ?
Досталось от знакомого было провезено контробасом.
И какое масло желанно лить в метановый двиг ?
Селена сцуко дорогое 4 литра 1200 грн.
Кто что покупает ?
EVO брали на перепродаж. В т.ч. для КПП. Ніхто з клієнтів не жалівся. Хоча і вимоги в них були "ПОДЕШЕВШЕ"...
Власний досвід підказує,що якщо з двигуном/КПП все гаразд навіть трохи гірше масло,ніж рекомендоване нічого поганого протягом невеликого часу не зробить (мова про клас(допуски) масла,а не виробника), а якщо не все гаразд - то ніяке хороше масло не допоможе.
Який пробіг у авто,якщо Ти плануєш лити напівсинтетику?
П.С. Сам лию Арал 5-40, там є допуски по Фіату. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Кто что покупает ?
Добре що бак до повного на 1000 грн заправляєте, а масло раз в 15 тис 1200 грн то дорого Економте-економте.... _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
я б так не судил, если с двигателем все хорошо, то это не значит что можно экономить на масле, пока все хорошо, нужно дать хорошее масло что бы и в дальнейшем все было хорошо. многие просто очень недооценивают первоочередную важность качества масла. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Че там переживать за масло?залил какое под руку и ладно,через 15-20т.машину продал и забыл.Что?не на продажу?Тогда не стоит экономить.Чудес не будет.Дешевое масло не может работать качественно априори.
А я лью подешевле Areca 10W40 сейчас не знаю сколько стоит, а год назад 280 грн./5л. И ничего страшного нет! Меняю на 8000 км. _________________ 0680509333, 0958366227
Масло поміняв при пробізі 156.200 вже 158,800 масла не взяла машина.
Кто что покупает ?
Чого накинулись як пси...
У мене це перша машина з метаном і взагалі з газом. До цього була Ауді 100 2.0 i, їздила на ессо 10w40 , після пробігу в 150 000 масла не брала.
Міняв раз на 10 тисяч. Фільтри, паливний високого тиску повітряний і масляний.
Зливав тосол, залив наново, невистачило 1л. Все місто обкатав вже ніде нема Paraflu червоного. Підкажіть де придбати, або який саме тосол можна долити? Який по формулі підійде? Аналог парфлю? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Воду дисцилированую. _________________ 0680509333, 0958366227
