		psn222 Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 99 Откуда: запорожье
  Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
				 Добавлено: Сб Апр 04, 2015 07:35    Заголовок сообщения:  |
				| Кто снимал- разбирал руль на новом добло или ткните  носом, где описывалась процедура. Затерся, хочу перетянуть кожей. |
				 Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:21    Заголовок сообщения:  |
				| Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница.  Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
				 Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:27    Заголовок сообщения:  |
				| светодиодными |
		sasha260621 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вс Апр 05, 2015 00:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | psn222 писал(а): | 	 		  | Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница.  Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
Понятно что ничего не понятно!!!))))) _________________ 0680509333, 0958366227 |
		77st Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
				 Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sasha260621 писал(а): | 	 		   	  | psn222 писал(а): | 	 		  | Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница.  Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
Понятно что ничего не понятно!!!))))) |
Примерно в августе прошлого года купил прицепное за 850грн и еще примерно за 300грн установили.
В прошлые выходные первый раз понадобилось отвезти диван на дачу. Взял у отца прицеп, зацепил, начал проверять электрооборудование: повороты есть, а стопы загораются и сразу тухнут и на приборке загорелась лампочка про неисправные электроприборы. Позвонил знакомому автоэлектрику: было две стоп лампочки — было все хорошо, добавилось еще 2 лампочки идет перегруз по цепи и компьютер отключает стопы. Решение: искать какую-то дополнительную неизвестную коробку которая позволяет обойти эту защиту или попробовать поставить лед лампочки в стопы на прицеп. Ближайший автомагазин, две лэд лампочки в стопы на прицеп и все заработало. Если кто столкнется, то вот таким образом можно попробовать решить проблему.
Цена вопроса: 48 гривен |
		Ferrargentinter Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2015 Сообщения: 38 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
				 Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:37    Заголовок сообщения:  |
				Добло нуово 1.3. дизель. Нужно менять подшипники ступицы на передних колесах. Это реально сделать самому или только на СТО с оборудованием? _________________ Fiat  - это маленькая Ferrari |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:51    Заголовок сообщения:  |
				| Сложность будет в выпресовке-запресовке подшипника.Можно конечно методом кувалды,но лучше на гидропрессе. |
				 Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:54    Заголовок сообщения:  |
				Ок, спасибо! _________________ Fiat  - это маленькая Ferrari |
				 Добавлено: Пн Апр 06, 2015 17:28    Заголовок сообщения:  |
				Кто-нибудь сталкивался, нужно заменить сайлентблок на задней подвеске, а говорят, что он в отдельности не продается, нужно брать его чуть ли не целиком с подвеской (утрирую), с каким-то рычагом или креплением. Вобщем цена от этого получается около 2-3 тыс. грн. за комплект. Может кто-нибудь сказать, действительно это так или гонят? _________________ Fiat  - это маленькая Ferrari |
		diavard Италоманьяк
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Вт Апр 07, 2015 00:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ferrargentinter писал(а): | 	 		  | Кто-нибудь сталкивался, нужно заменить сайлентблок на задней подвеске, а говорят, что он в отдельности не продается, нужно брать его чуть ли не целиком с подвеской (утрирую), с каким-то рычагом или креплением. Вобщем цена от этого получается около 2-3 тыс. грн. за комплект. Может кто-нибудь сказать, действительно это так или гонят? |
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57541&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
				 Добавлено: Вт Апр 07, 2015 09:19    Заголовок сообщения:  |
 Печаль в том, что два дня подганял продольные усилители жесткости.  Пришлось левую пластину с отверстием ставить на правую сторону с поводом на 180 градусов, а правую налево. И увеличивать отверстие в ланжероне. Коротче, болт крепления попадал на верхнее ребро в багажнике, а я просверлил дырку в нижней полке ланжерона, и прикрутил болт снизу. |
		МИГИС Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo New 2010
				 Добавлено: Пт Апр 10, 2015 10:10    Заголовок сообщения:  |
				| где стоит насос топлива с датчиком уровня топлива в Doblo New? |
				 Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:19    Заголовок сообщения:  |
				кондер спускает хладогент (охлаждающий газ) все стыки проверили, нигде утечки нет. Грешат на радиатор кондера. Кто-нибудь знает, этот радиатор можно паять или только менять? Если менять, сколько он примерно стоит? _________________ Fiat  - это маленькая Ferrari |
				 Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:38    Заголовок сообщения:  |
				И еще вопрос, на новый добло радиатор конциционера такой-же как на предыдущей версии Добло или отличается? _________________ Fiat  - это маленькая Ferrari |
		Cheef Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
  Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
				 Добавлено: Ср Апр 15, 2015 08:12    Заголовок сообщения:  |
				| Как слить топливо из бака? Шлангом? |
