Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo
Мих
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo Ответить с цитатой
Приветствую.
Вопрос в следующем: подойдет ли кпп(BE4) с бензинового Скудо 2.0(132л.с) на дизельный Скудо 2.0(94л.с) была кпп ML5T.
Если есть знающие, подскажите.
Благодарю заранее
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично:бензиновий-високооборотний,у дизеля нижчі оберти ,по ідеї буде висока швидкість при слабій тязі ,по кріпленню -все можна пристроїти ,по довговічності - питання риторичне.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не станет. Пробовали. + у меня автомат коробка со скудо бенза 16кл 136л.с есть. Думали воткнуть. Ни катить...... Shocked Ни механика ни автомат. Если у тебя задняя назад,то можно только с Пежо или Улиса 2.0 хди пассажирскую коробку воткнуть......будет повеселее....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo Ответить с цитатой
Мих писал(а):
Приветствую.
Благодарю заранее
Можно обойтись меньшей кровью,поменять пару(главная шестерня+вторичный вал) с коробки 20LM06,там соотношение зубов 15-67,у вас скорее всего 14-71.Ну или поставить пару 16-65,еще скоростнее,но с какой коробки я не знаю.
Мих
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба, приветствую.
А почему не станет если не секрет? Что помешает?
По креплению вроде бы подходит
Мих
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Мих писал(а):
Приветствую.
Благодарю заранее
Дело в том, что на старой кпп не хватает нескольких передач, а с бензинового находится близко и ее можно посмотреть в живую при покупке
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять не хватает нескольких передач?
Мих
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первой и третьей нет, нужна замена синхронов
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мих писал(а):
Буба, приветствую.
В данном случае коронная фраза "вроде бы подходит." Там подпилить,там подрезать,заменить троса КПП(100у.е.),полуося 150у.е.(турбодизель и бенз разные),переварить кронштейн подвесного подшипника(угробить надо два кронштейна(60у.е.+аргоном варить 20у.е.) ибо полуось в сторону уходит.Трос сцепления 50у.е. Ну может и станет..........З.Ы. Коробка с 16кл 400у.е.+100+150+80+50=780у.е. Не проще ли коробку сделать или б.у. поставить???? Мы на скудо 16кл автомат механику ставили. Поляк за коробку(родную) на то время(3 года назад) хотел 600у.е. Так мы с 2-х литрового 8кл коробку воткнули. Делалось все вышеперечисленное+пришлось подрезать помпу и чуток блок. Не возможного ничего нет,но оправдывает ли финансово заморочка и не факт что будет хороший финал........
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Мих писал(а):
Буба писал(а):
вроде бы подходит
В данном случае коронная фраза "вроде бы подходит." Не возможного ничего нет,но оправдывает ли финансово заморочка и не факт что будет хороший финал........
Good
0б77бб9119
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мих,по ценам на запчасти пиши сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38090&start=1410 а то уже сообщения пропадают......
