Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 90, 91, 92  След.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если открутить лямбду с сажика , она сама включится . У меня так случайно вышло , хотел сажика почистить и немог лямбду открутить (сорвал резьбу) и загорелась лампочка сажека на приборке .
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
крайний вариант)))
Leon76
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , после такого варианта психонул и отключил всë програмно ! Теперь лямбда только на память осталась там висеть .
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
здравствуйте, форумчане, никак мне не удается подключить мультискан через блутуз елм327, и скорость менял и время задержки и ком порты-никак, даже двумя ноутами это делал=фиг! может еще что нужно, может отдельно драйвер скачать на елм 327, хотя его комп опознает и не требует доп.по, что делать, подскажите.
Проблема 100% с портом.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
в настройках проги написано ели327 1.3+, это значит не ниже версии 1.3? а как узнать какя у меня версия, разобрать его нах?
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пробував подібне робити, але з досвіду користування блютузом.
Думаю комп а у вашому випадку ноут, повиннен побачити точку доступу прилада ELM 327 Bluetooth Micro і зєднатися, після чого можна пробувати запускати софт і знімати показники.
Leon76
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем ! Парни кто поможет , надо подключиться и посмотреть ошибку . Ехал только по трассе 120км/ч , выскочил чек . После посмотрел на расход , все в норме и машка также едет . Еслиб вечерком пересечся ? С благодарочкой .
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM327 Bluetooth mini – новая мини-версия диагностического сканера для автомобилей, оснащенных диагностическим разъемом OBDII. Работает по К линии и/или CAN-шине. Хотя функционал данного устройства ничем не отличается от своих предшественников, плюсом нового адаптера является его меньшие размеры и наличие кнопки включения. Это значит что прибор при окончании его использования примерно через 10 минут сам переходит в спящий режим и не разряжает аккумулятор. Потребляемый ток в этом режиме очень мизерный. Вернуть адаптер к работе можно просто нажав на кнопку. Адаптер ELM327 BT mini совместим с огромным количеством существующих на рынке диагностических программ, а в качестве терминала для связи может использоваться как ноутбук, так и более компактные современные устройства – планшеты и смартфоны на любой операционной системе, будь-то: Windows, iOS, Android. Связь адаптера с телефоном настраивается один раз, пароль для сопряжения 1234.
Leon76
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни выложите пожалусто ссылочку мультиэкускана для андроид . Спасибо .
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого под андроид нет. Есть Torque, AlfaOBD и HobDrive, все 3 есть в Google Play
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спб.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня не мини, а обычный, вот дошёл до того,что на ноуте переустановил винду (с 7 на ХР), на днях попробую, может в этом проблема,спасибо откликнувшимся.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
остроумно, а где скачать бубен?
вот неплохой, внимательно читать комментарии, очень многим помог
http://rozetka.com.ua/maxtone_tc812/p297512/#tab=comments
Laughing Laughing
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
спс, поржал от души, и всё таки он существует)))
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K-Line адаптер + FiatEcuScan + KKL 409.1 ----Хто в курсі --- таким сканером можна програмно відключити ЕГР ?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Страница 61 из 92
