На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard
Датчик удара хорошо виден снизу из ямы при снятой защите мотора,рядом с замком капота.
Качество,гарантия.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maynard писал(а):
Tolib, спасибо.
Никогда раньше не интересовался, но раз R14 J5.5 4x98 ET32, то выходит на Добло подойдут диски от ВАЗ Приора?
У родных мелалл крепче. Это как консервная банка и кружка из нержавейки, хотя чай можно пить и с той и с этой.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите! Протекает топливопровод с фильтра на тнвд течёт сам пластиковый штуцер в трубке. Как лечить или где купить?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Я на трубку, на которую надевается штуцер одел кольцо резиновое плотненькое. Держит без проблем. Кольцо, конечно же из бензамаслостойкой резины.
Стас
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протекает в самом штуцере а не испод него
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Христос Воскрес мужики!
Обьясните такой момент, у нас на розетке написано 180wt max. а я хочу купить инвертер на 220в, то есть инвертер больше 180 ватт нельзя?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю то можно просто нельзя подключать приборы которые больше потребляют
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то сообщение не уверенно написано.Вы ВАТЫ с ВОЛЬТАМИ не путаете?Ваты обозначаются ВТ(wt)вольты В(V), а смысл разный.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Сам инвертор на холостом ходу, без нагрузки, потребляет пару ватт. Будь он хотьи на 300Вт (ватт).
Но вот нагрузку больше 180Вт к нему подключать нельзя, hatabych правильно говорит. Через автомобильную розетку пойдет ток больше 20 ампер, поэтому будут перегреваться и гореть контакты в розетке, замки, ключи, предохранители и так дальше.
И, как писал Di-MA, не путайте ватты с вольтами. Это типа как мощность двиг-ля и обороты.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет какой фирмы лучше брать:
- втулку стабилизатора.
- опору стабилизатора.
Спасибо!!!
0680509333, 0958366227
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
что такое опора стабилизатора???
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х...З там две темы какието. Одна на конце, а вторая типа по средине. Так мне по ексисту выбило.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тогда спрашивать ХЗ что??
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.В.!
Підкажіть, прицеп якої ваги, може тянути мій доблик? 1.9 мультік.?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Страница 315 из 693
