Расширительный бачок
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Расширительный бачок Ответить с цитатой
Вопрос у кого стоит родной расширительный бачок с обраткой.А то у меня стоит от таза ваз 2101 и постоянно выгоняет ОЖ на пол и приходится доливать.Но оно так быть не должно,хочу купить б/у но родной бачок, и не знаю куда идёт обратка,желательно фото для ясности.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл фото типка с бачком,но тут обратка идёт в термостат.А у меня там не какого штуцера с выхода нет.
 Просмотрено:  649 раз(а)
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл фото моего расширительного бачка,выше фото явно мне не подойдёт,а этот то что надо.Только вопрос остаётся прежним куда подключать обратку ?
 Просмотрено:  541 раз(а)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толстый шланг в тройник нижнего патрубка радиатора.А шланг малого диаметра в самую верхнюю точку радиатора.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
какой у тебя двигатель? есть левый бачек и правый. если полный инжектор то термостата трубка идет к дроселю а от него до бачка
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 У меня вход жидкости идёт в верхний,тонкий штуцер в радиаторе.А второго не какого нет,не знаю может радиатор не родной.
СаняZero А двигатель у меня 1.6 одно валка,моно инжектор.На левой стороне у меня бачок омывателя,а с права вазовский от 01 расширительный.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
напиши в подписи какой обьем движка.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= Да надо было это раньше сделать.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня радиатор ваз-2109, есть ли возможность установаить родной розширитель?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias Вот пишет
Тоха55 что нужен тройник от 2110 и бачок с абраткой.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот осенью приобрёл родной расширительный бачок + подкупил тройник 2110.Зимой всё было хорошо вентилятор включался редко,температура 90-92 не больше.Но пришло тепло началась проблема,по сельской дороге на 2-3 передачи при 20-40 км.Началась греться машка,но это естественно при 2-3 передачи нет скорости на обдув.Но !! когда включился вентилятор,меньше 90 остудить не может.Так как радиатор стоит 09 и ДТЖ стоит тоже от 09,вкл 92 а выкл 87.Но до 87 вентилятор остудить не может,и получается что он постоянно в работе.Может я не правильно подсоединил шланги или вентилятор нужно по больше.
Вот сама обратка,идёт к тройнику что на подогрев коллектора.
 Просмотрено:  437 раз(а)
Сюда идёт обратка, тройник вставлен к шланге что идёт на подогрев коллектора.
 Просмотрено:  462 раз(а)
Это вход от бочка в радиатор.
 Просмотрено:  465 раз(а)
Это вход в радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или побольше радиатор.
на одновальных, вроде как, расширительный прямо на радиаторе был, разве нет?
200g
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты имеешь ввиду фиатовский расширительный бачок, который установлен на крыле, то на одновалках к тазовскому радиатору он подсоединяется точно также, как к родному. ничего мудрить не нужно, все решается штатно - родными патрубками (или подбором других патрубков, соединяемыми по той же схеме).
Последний раз редактировалось: 200g (Вс Апр 12, 2015 18:59), всего редактировалось 1 раз
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на родных прямо с верху,но у меня 2109.200g
Так значить что всё таки правильно подсоединил ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
200g
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятия не имею.
достаточно открыть букварь и сделать все так, как там описано.
Страница 1 из 5
