Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 92, 93, 94  След.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ))
Вчера разобрал запасной гтц, манжеты на поршнях порваные, попробую подобрать в магазине резинки.
В скобе суппорта имеется люфт, причем только на одной направляющей, вторая нормально. Токарь поможет в этом случае? проверить отверстия направляющих и сделать новые пальцы?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарь поможет. На ланосах это постоянная проблема и решается только так.
Ремкомплекты у нас по 5 у.е., порой даже дешевле...
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне токарь в этом вопросе помогал с одним из суппортов, отдавал ему целиком весь суппорт, забирал уже готовый с набитой смазкой, год назад это стоило 50 грн
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем токарь помог, отреставрировал направляющие, люфта нет, все ок )
Заодно поменял тормозные диски ( так как родных нету, с помощью колхозинга поставил от ауди 80 б3, и цена на них радует, и наличие, вообщем все стало нормально)
Резинок на гтц не нашел нигде, соответственно оставил старый, проблема с тормозами так и не решилась, после пробного заезда одно колесо таки подклинило.
Странный звук еще издает гтц при прокачке системы, раньше вроде при нажатии на педаль было слышно как жидкость сжимается а сейчас какой то толи скрип толи что, вообщем обдумываю варианты замены гтц и вакуумника соответственно.
Видел на форуме пример с шеви нивы\калина но что то не в очень радует цена на них, соответствует запчастям от иномарок но вот качество под сомнением
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше в системе был воздух,теперь нет! Потому и слышно было.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, раньше имеется ввиду пару лет назад Confused по памяти таких звуков не было
а щас какое то чавканье или хрюканье, накачаешь педалью, держишь спускаешь тормозуху через штуцер на суппорте и слышен этот звук
Sergeiziga
Авто: Запорожец
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, подключить электронный кромовский тахометр , там три входа красный ,синий ,жёлтый .
это* + *,* - * и провод с катушки ?
какие провода куда нужно ? так как приборка родная с 2.0 СНТ, она не такая как на 2.0 i.e.
ставлю за место часов тахометр.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, принципиально верно: плюс, минус, сигнал. Какой куда - стоит подумать. Не слишком сложно для проверки.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если тыкать на абум эти три провода,исходя из того что красный это плюс, не сгорит он, если перепутаю,только этого опасаюсь,так бы и не спрашивал.
Мб кто знает какой куда провод конкретно ?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключил тахометр
красный постоянный +
синий масса
жёлтый провод с катушки *К*
а прибор показывающий температуру охлаждающей жидкости,
методом тыка не получается заставить работать,
подскажите ,хоть какие провода должны к нему подключатся ?
два часа провозился с ним,всё ни как,
когда 12в и массу кидаю на него , то стрелка зашкаливает,
поидее за место 12в нужен провод с датчика температуры ?
подскажите не сведущему пожалуйста.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на нем должно быть 3 контакта:
1) С датчика температуры(для показаний)
2) С датчика температуры (для засвечивания лампы, при аварийной температуре)
3) +12В от блока предохранителей после включения зажигания.
т.е. датчик управляет массой.
Провод от датчика, который для показания температуры:зелено-белый, +12 заводится на всю приборку от первого предохранителя красным проводом
Более подробно в книге на 201 странице
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял сцепление на дизельной кроме 88г, поскажите, пожалуйста порядок действий и совместимость запчастей
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Спасибо большое,отписал Л.С.
Кто нибудь в курсе,передний ступичный подшибник подходит ли с какой другой машины ? Что б можно купить на обычном авторынке.
В "прекрасной" днр нет запчастей на крому,перевозщики не работают.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
от москвича 2141 подходит .
Страница 59 из 94
