БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:25 Заголовок сообщения: Незаводиться Добло 1,9 мжтд 2006р |
| Заглохла машина і незаводиться. Затягнув на діагностик показало помилку по воздухомеру. Поставили з іншої машини теж саме. Перевірили датчик колінвала - живий. Бак почистив фільтр замінив. Пробували завезти на ефірі завелась і заглохла. Що може бути а то вже голова сохне. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:33 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК
Насос в баке работает? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
| Насос працює. Соляра доходить до форсунок. Мозги не подають команди форсункам-я так думаю |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК
Лампочка с изображением ключика на приборке гаснет? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 19:55 Заголовок сообщения: |
| а что говорит диагностика по поводу давления топлива в рампе во время прокрутки стартером? |
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
Лампочка с изображением ключика на приборке гаснет?[/quote]
Лампа гасне. |
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | а что говорит диагностика по поводу давления топлива в рампе во время прокрутки стартером? |
Не провіряли. Датчик тиску той що на паливні замінив місяць назад. І зараз знімав він чистий. |
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
| Так а что это за диагностика такая,что тогда проверяли.Если в рампе будет давление топлива меньше 150-170бар запуска двигателя не будет.На диагностике обороты при прокрутке видны? |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Так а что это за диагностика такая,что тогда проверяли.Если в рампе будет давление топлива меньше 150-170бар запуска двигателя не будет.На диагностике обороты при прокрутке видны? |
Машину залишив в *майстрів* (вибору не було) сам кожний день на роботі, все взнаю по телефону. Перевіряли на помилки - воздухомір. Ставили з іншої робочої машини не помогло. Більше ніяких помилок не було. *майстер* каже що тиск при прокручувані стартером чомусь не показує. Клапан тиску недавно замінив на новий і цього разу знімав його сіточка чиста, перевірити його не маю змоги. Ще нюанс при запуску почала моргати спіралька на свічі накалу |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:07 Заголовок сообщения: |
| По свечам накала пока не парься.Давления нет при прокрутке или вообще не отображает ничего,значит такая диагностика.Добло такая машина что достаточно елм327 и программа с интернета и диагностируй.Если клапан с сеточкой то это клапан регулировки давления,а сам датчик давления (он показывает какое давление фактическое)стоит на рампе.Мой совет,если мастер не видит вообще давление в рампе-смените мастера.Надеюсь насос в баке работает. |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:23 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | По свечам накала пока не парься.Давления нет при прокрутке или вообще не отображает ничего,значит такая диагностика.Добло такая машина что достаточно елм327 и программа с интернета и диагностируй.Если клапан с сеточкой то это клапан регулировки давления,а сам датчик давления (он показывает какое давление фактическое)стоит на рампе.Мой совет,если мастер не видит вообще давление в рампе-смените мастера.Надеюсь насос в баке работает. |
Насос в баку працює. Діагностика ненайкраща, тай майстрі теж але до нормальних майстрів до 100 км а сам кожний день на роботі з 8,00 до скільки треба. Суть в тому що помилок по паливі немає а є помилки по воздухоміру. |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
| Да причем здесь ошибка по топливной,пока не запустите двигатель и он не поработает ошибки не будет.То есть если нет давления в рампе и невозможно запустить двигатель-ошибка не появится.Блин,тяжело что либо подсказывать через кучу людей.Датчик колленвала как проверяли,при прокрутке диагностика видит обороты двигателя?Может насос в баке и жужит но не качает,пробовали напорную магистраль снять с фильтра и кинуть в бутылку и включить зажигание,как с напором?Да и боюсь что сама диагностика не корректно работает.А заглохла случайно не на ухабе,возможно сработал аварийный клапан-отсекатель топлива,стоит вроде на стойке справа от ноги пассажира ниже бардачка(на 1.9jtd там). |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:59 Заголовок сообщения: |
Насос качає нормально.
Відкручували трубку на рампі тиск є.
Датчик колінвала провіряли тестером.
Перед тим як заглохнути були ривки і пропадала тяга. |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
| Блин,ну ваш мастер и дает.Тестером такие авто не делают,забудьте про него это не ваз.Без нормальной диагностики делать что либо с двигателем себе дороже.В некоторых случаях даже диагностика не помогает по датчику колена,подключают оссилограф,а вы говорите по тестер.Трубку откручивали давление есть,так а какое давление.Там должно быть не меньше 150бар,или он по напору определил? |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Если не будет давления в рампе то ошибка как раз и появится. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
