Топливный Champion L503 что внутри? (обсуждение фильтров)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  След.
какой ваш топливный фильтр ?
Champion
12%
 12%  [ 10 ]
Ufi
49%
 49%  [ 38 ]
Mann
11%
 11%  [ 9 ]
Bosch
2%
 2%  [ 2 ]
knecht
19%
 19%  [ 15 ]
Ricambi Originali (добавлено)
3%
 3%  [ 3 ]
Всего голосов : 77
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена корпуса с разборки 395 грн с доставкой новой почты(и проверкой работоспособности вмонтированого проточного ЗАВОДСКОГО топливоподогревтеля ,подключать который буду осенью щас времени нету)
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом кронштейне есть редукционный клапан на возвратку или его подключать отдельно нужно?
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
воще красавчик!!!Спасибо за фото,тоже буду делать.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там все есть предусмотренное заводом изготовителем и редукционный клапан тоже ничего добавлять ненужно,поставил и поехал
limonJTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, тоже будет себе переделывать
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а мне подогнали фильтр от хюндай туссан, очень он похож на доблобский, с подогревом, как считаете, его можно применить?
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что внутри : https://www.youtube.com/watch?v=-D6XDDgAWy8
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривая ссылка
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная сылка!!!
0680509333, 0958366227
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки хюндаевского фильтра, если есть у кого возможность-померяйте внешний диаметр самого фильтра и резьбу внутреннюю и выложет может кто фотку, возможно подойдёт по посадочным, таким образом можно вычислить ещё одну альтернативу замены штатного.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAHLE ; Высота [мм]: 141 ; Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5 ; Диаметр корпуса [мм]: 80 ; Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр ; Внутренний диаметр 2 (мм): 62 ; Номер рекомендуемого специального инструмента: 14kt
Нет дополнительных данных-фильтр для хюндая-
Цена: 398 грн
MAHLE ; Высота [мм]: 158,7 ; Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5 ; Диаметр корпуса [мм]: 81 ; Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр ; Внутренний диаметр 2 (мм): 62 ; Номер рекомендуемого специального инструмента: 14kt
Фильтр топл.- фильтр для фиат добло-Цена: 337 грн.
видно невооруженнім глазом фильтр подойдет как родной
http://www.autoklad.ua/buy/MAHLE_KC226_275
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5-главній параметр,а остальное мелочи в моторном отсеке места хватит
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
Спасибище тебе,добрый человек, пошёл мудрить.
Страница 14 из 21
