pavelkesha Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2013 Сообщения: 39 Откуда: г.Иваново
Авто: FIAT Uno 87г.
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 18:00 Заголовок сообщения: Греется замок зажигания |
Всем хорошего дня, не подскажете почему греется замок зажигание ?
Я уже их подключил через реле, стало не так сильно греться, но все равно греется. |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
а когда греется, на рабочем? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
pavelkesha Amico
Авто: FIAT Uno 87г.
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
когда машина работает, особенно греется когда фары включишь |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
разбирай и смотри а то (загоришься)была такая же хрень заметил когда менял (гитару) один провод был обуглившийся....обычно греться начинает когда масса плохая... ищи... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
в принципе вариантов не так уж и много 1 контактная группа 2 провода подходящие _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
Вариантов много, выход один- максимально! разгрузить ЗЗ за счет реле, если продолжает, значит не все разгрузили. Налицо старые и истертые контактные группы с повышенным переходным сопротивлением. И масса ни при чем, нет ее там. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 19:42 Заголовок сообщения: |
спорить не буду в виду вашего возраста,я выложил лишь предположения, в любом случае вскрытие покажет..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
При чем тут мой возраст, или он как-то связан с возрастом замка? Так я его не делал! ЗЗ коммутирует только +12, никаких масс там нет, нагревается ЛЮБАЯ контактная группа не от массы- плохой/хорошей, там- само собой, а от возросшего переходного сопротивления, и чем больше сопротивление, тем больше нагрев, тут не демография, тут физика. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
)))вот поэтому и не спорю,по скольку опыта больше  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 20:40 Заголовок сообщения: |
pavelkesha
читай и действуй......отпиши что было.. _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
pavelkesha Amico
Авто: FIAT Uno 87г.
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 00:59 Заголовок сообщения: |
так у меня беда в том что замок зажигание другой стоит от ваз 2109, и он то греется то нет, купил другой замок тоже самое, тогда я решил как уж говорил подключить через реле, поставил две реле 1 на насос топливный, а 2ой на зажигание, стал не так греться но все равно греется.
Буду искать дальше, думаю может быть фары разгрузить и подключить через реле может быть не так будит греться. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 01:08 Заголовок сообщения: |
А чо в фарах стоит? И если будешь ставить реле на фары, то постарайся поближе к ним втулить их. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 01:25 Заголовок сообщения: |
реле на фары - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
реле на карлсона радиатора - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
не зависимо от нагрева или не ЗЗ.
на уно ещё любят гореть включалки фар, Вова мне верит, что в жоповозе я трохи почистил, но оно там рано или поздно расплавится вконец. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 07:15 Заголовок сообщения: |
Карлсон радиатора не запитан через замок. При выключении зажигания и большой температуре ОЖ он должен работать при выключенном моторе, иначе закипим!
За фары - 100500! Особенно если влупить лампы больше, чем номинал, то реле просто неизбежно! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 07:31 Заголовок сообщения: |
| pavelkesha писал(а): | так у меня беда в том что замок зажигание другой стоит от ваз 2109, и он то греется то нет, купил другой замок тоже самое, тогда я решил как уж говорил подключить через реле, поставил две реле 1 на насос топливный, а 2ой на зажигание, стал не так греться но все равно греется.
А я думал, что написание самого интересного в конце удел избранных и крутых автофорумов...
Ваши две лампы БС или ДС жрут больше, чем зажигание или ЭБН, а вы еще только думаете?
Реле ставить без оговорок и оглядок и рядом с фарами и АКБ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
