DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 23:48 Заголовок сообщения: Что за стук? |
Подскажите,что это может так стучать?
Авто - Sens( я понимаю,что это чудо инженерной мысли машиной не назовешь, но все же)
Внутренний ШРУС(трипод)
Когда качаешь машину, слышно какое то клацанье. С правой стороны ШРУС так не стучит. При поворотах ничего не клацает(тоесть признаков умершего ШРУСа нет)
Видео прилагаю....
Сразу скажу: "МапЭд не мой"...
3-4-5 секунда отчетливо слышно этот стук
https://www.youtube.com/watch?v=MJMq4zVEkoM _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
ну в идеале бы снять посотреть шо там творицца - мож не все запчасти уже и на месте есть?
вообще чревато развалом внутреннего шруса прям на перекрёстке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 07:54 Заголовок сообщения: |
И что, что Сенс? ШРУС там такой же , как и даже у ФИАТа- никаких особенностей. С ямы руками проверить на люфты осевой и радиальный, вывесить колеса..., но в телефонном режиме искать источник??? Шаманство.
Много лет занимаюсь авто, в т.ч. тем, что на Сенсе- Таврии/Славуты, но так и не научился, и не берусь!, этому искусству. Только ручками в паре с головой и знанием матчасти- там может и конструкция внутри корпуса быть разная. ШРУСы применяли меньшего диаметра, но с пружиной внутри и большего- без, это все надо видеть, не иначе.
Женя, там даже если и иголки испарятся, ни трипод, ни корпус не треснут, но греметь таки будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 08:33 Заголовок сообщения: |
скажете то же самое, когда оно провернётся внутри пару раз
на мой глаз - вроде ничего критичного, но вот для ланосовских шрусов нетипично большой люфт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 08:48 Заголовок сообщения: |
Тю. Разобрать да смотреть. Люфт явно большой для нормальной эксплуатации. Так что в любом случае ремонтировать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 08:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
на мой глаз - вроде ничего критичного, но вот для ланосовских шрусов нетипично большой люфт. |
По шлицам вал-трипод возможно, но толстые шипы сломать, чтоб провернулось, это как надо уметь? И при этом будет только "стук" ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 08:58 Заголовок сообщения: |
Короче я так понял, что проблема в тришипе? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
Короче- в том узле, а точнее- только детальный осмотр.
Так, как в кине, ищут проблему только Мастера, нормальные механики проверяю и ищут источник последовательно- сначала качают корпус ШРУСа в сочленении с ГП КПП, затем- люфт в паре корпус-вал, затем- противоположный конец, аж до гайки ступичной. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Апр 21, 2015 09:06), всего редактировалось 1 раз |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:05 Заголовок сообщения: |
Да. Затянута. Тоже сперва на нее подумали, начали подтягивать, а она затянута нормально.
За пару дней до этого стука, меняли пыльник внутреннего ШРУСа. Но меняли на СТО, не сами.
Может они что то не правильно там собрали?
Хотя этих сенсов как грязи у нас в городе, в день по пару машин 100% заезжает. Хотя может просто криворукие?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:08 Заголовок сообщения: |
Вот почему это все сразу не писать? Если меняли и внутри есть пружина распорная, могла и она перекособебиться, и выпасть, х/з. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:10 Заголовок сообщения: |
Понял.
Да я не в курсе что там кум с этой машиной творит. "МапЭд же не мой")))
Узнал у него, а он сказал, что меняли пыльник. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
тришип как ни поставь - одинаково должен шататься. Если парни поставили его, провернув, и он теперь имеет воздух - знач выработка уже была, просто вы об том не знали.
В любом случае: без поллитра никак. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 09:50 Заголовок сообщения: |
Да это понятно)
в общем нужно теперь на другое СТО ехать.
Или подскажи, как лучше самим это дело проверить?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | тришип как ни поставь - одинаково должен шататься. Если парни поставили его, провернув, и он теперь имеет воздух - знач выработка уже была, просто вы об том не знали.
В любом случае: без поллитра никак. |
Там если пружина набок завалится-будет стучать и на ходу вибрацию даст. Схавал это на Славуте. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
