Valentin95 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2015 Сообщения: 8 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2004
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 14:54 Заголовок сообщения: пропала тяга |
фиат добло 1.9ЖТД 2004
плохая тяга на 4-5 передачи, 60-70км / ч легко набираю, дальше чуть едет, под горку быстро падают обороты
много ест масла, последний раз заливал в декабре 4л, сейчас в апреле мигает лампа масла
иногда идет серый дым из выхлопной
буду благодарен за любой разумный ответ
0960732301 |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:01 Заголовок сообщения: |
Пробег у мотора какой ? Желательно настоящий?
Судя по тому что Вы описали всё не очень хорошо.
А серый дым это вообще не хорошо. Это масло . нужно больше информации. И не тяните, ищите хорошего моториста может обойдётесь "малой кровью"( относительно малой это я про деньги).
Итак что по этому поводу пишет учебник:"... Если при работе двигателя из вы-ой трубы идёт сизый дым, то причина может быть в попадании моторного масла в цилиндры (через втулки клапанов и через поршневые кольца) в следствии образуется нагар на поршнях, форсунках, двигатель работает с перебоями. В данном случае следует обратиться на СТО для проведения ремонтных работ...." "Монолит" 2011г., Днепропетровск FIAT DOBLO PANORAMA/CARGO/MAXI Руководство по ремонту и эксплуатации. Глава 2 стр.7 _________________
Последний раз редактировалось: Bubi (Вт Апр 21, 2015 15:14), всего редактировалось 1 раз |
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:07 Заголовок сообщения: |
пробег 260000
недавно были поменяны форсунки
фильтра, масло
также поршни и кольца
может тяга связана с плохой работой турбины? |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:18 Заголовок сообщения: |
Да может быть и так , а что с турбиной не так? Почему Вы решили что она плохо работает?
Езжайте к мастерам кто двигатель делал, пусть дорабатывают. _________________
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
раньше на СТО говорили мне что турбина плохо делает и к лету еще протянет
не понимаю почему тяги нет |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:50 Заголовок сообщения: |
Вы диагностику делали турбины? Как она работает, с каких оборотов выходит на максимальную мощность? ( по учебнику "... с 2000-2200 оборотов) машинка должна "выстреливать" это заметно. Что на СТО сказали люфт, изношена крыльчатка? Почему до лета ? _________________
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:53 Заголовок сообщения: |
диагностику не делал
о крыльчатки ничего не говорили
у меня шо на 2000-2500 оборотов нихира НЕ взлетает она |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
| Valentin95 писал(а): | диагностику не делал
Значит вполне может быть турбина и масло уходит туда. Пусть спецы смотрят, похоже что пришло её время раньше чем до лета... _________________
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:57 Заголовок сообщения: |
Вы имеете в виду шо турбина берет масло?
на так по чему тогда на 1-3 передаче норм едет?а дале нехера |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
| Valentin95 писал(а): | Вы имеете в виду шо турбина берет масло?
на так по чему тогда на 1-3 передаче норм едет?а дале нехера | Так на 1-3 передаче она и без турбины будет нормально ехать. Вы на дизеле на 1-3 передаче крутите двигатель до 2200-2500 оборотов? _________________
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:02 Заголовок сообщения: |
да кручу спокойно..а што?
што там на счет масла, Ви думаете це турбіна? |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:05 Заголовок сообщения: |
Да нет ничего.... Смотрите к турбине. _________________
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:07 Заголовок сообщения: |
Valentin95 Amico
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
Я не могу утверждать что это турбина но к ней нужно посмотреть или подтвердить что это она или исключить. По другому не узнаете. _________________
