		| Автор | Сообщение |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 08:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  | Еще бы разок турбину посмотреть... |
 Причем тут турбина? Подаю питание напрямую на клапан управления он открывает вакуум и турбина работает, с ЭБУ сигнал непоступает.
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 09:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Осталось бросить отдельно провода на датчики по наддуву,может родные провода где отходят но не постоянно.И всё же,чем диагностировали ошибку,пробовали другой диагностикой. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Осталось бросить отдельно провода на датчики по наддуву,может родные провода где отходят но не постоянно.И всё же,чем диагностировали ошибку,пробовали другой диагностикой. |
 Провода к датчикам новые, диагностику делали Лексией и Автокомом
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Во проблемма.может по питанию самого ЭБУ что не так,релле главное может,просто практически все перебрано.А не мерили сколько давит турбина до 3000об и что с давлением после 3000(хотя понятно падает).Может просто идет передув,вот эбу и рубает турбину.И еще,ошибка появляется сразу после запуска или при достижении 3000об. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Во проблемма.может по питанию самого ЭБУ что не так,релле главное может,просто практически все перебрано.А не мерили сколько давит турбина до 3000об и что с давлением после 3000(хотя понятно падает).Может просто идет передув,вот эбу и рубает турбину.И еще,ошибка появляется сразу после запуска или при достижении 3000об. |
 Ошибка сразу после запуска и турбину вообще невключает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2015 23:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда последний вопрос,все телодвижения делали сами или :мастера:.После всего замененного должно однозначно заработать,ну не может такого быть,или кто то  обманывает насчет выполненной работы. |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему! |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | помогите с проблемой, засветилась ошибка P0235 |
  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | Проблема так и нерешена, ошибка Р0243 висит |
 1. що лікуєш?
 2 яка машина (двигун, паливна)?
   Можливо ЦЕ
 0б77бб9119
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему! |   |
				|  	  | alex-lv писал(а): |  	  |  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | помогите с проблемой, засветилась ошибка P0235 |
 1. що лікуєш?
   Можливо ЦЕ
 Осталась ошибка Р0243, все перебираю сам так как мастеров толковых нет, все только на словах спецы.
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  |  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  | Еще бы разок турбину посмотреть... |
 Причем тут турбина? Подаю питание напрямую на клапан управления он открывает вакуум и турбина работает, с ЭБУ сигнал не поступает.
 Проверить предохранитель F7 в BF01, через него питание подается на "1263 : электроклапан РВГ + заслонка", а после на контакт А4 на ЭБУ (черный разъем на 32 контакта)
 1233 : электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре  завязан на контакт В4 на ЭБУ (черный разъем на 32 контакта).
 Это по электрической схеме. У Вас схема есть? Может я зря распинаюсь?
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2015 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  |  	  | yarik.1 писал(а): |  	  |  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  | Еще бы разок турбину посмотреть... |
 Схема есть скачал, попробую, но проводку я уже всю перебрал и прозвонил.
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 05, 2015 09:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Часть проблемы решили, замена ЭБУ с перепайкой моего кеша так как без этого категорически отказывалась запускаться. Но осталась еще одна, на пятой передаче в раене 3200 об/м., при нагрузке выскакивает ЧЕК и ограничивает на 3000об/м., отключая турбу, на остальных передачах такого казуса ненаблюдаеться. И еще вовремя замены ЭБУ был заглушен ЭГР, может это быть причиной? Ошибка Р0243. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 05, 2015 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				| А как заглушили егр?Ошибка Р0243-обрый провода на соленоид,снята фишка с электроклапана управления егр. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 05, 2015 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Фишка одета, заглушен прокладкой, если бы был обрыв провода проявлялось бы на всех передачах и на разных режимах, а так только на пятой и только при нагрузке после 3000 оборотов  _________________
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 12, 2015 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема с разгоном решена! Все оказалось банально и просто, промывка регулятора высокого давления и датчика давления топлива, плюс в догонку замена всех фильтров (хоть они и чистые на вид). _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 13, 2015 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | Проблема с разгоном решена! Все оказалось банально и просто, промывка регулятора высокого давления и датчика давления топлива, плюс в догонку замена всех фильтров (хоть они и чистые на вид). |
 Ну славненько, что решена проблема, так и пол-машины можно разобрать с нашими "спецами"
