Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
Другой дизель станет вместе с другими подушками,коробкой,приводами,кулисой и т.д.
У 1,3д все свое-кпп,подушки,привода,стартер,ступичные подшипники,вот такой он оригинальный
Если нужна консультация-звони. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4387 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Збудунчєг підкаже й розкаже тільки по тому, куди він встиг свої ручки дотягнути.
А не лазив я ще тільки в коробку.
Давай ми тобі 1.9 жтд втулим онлайн.
КПП завезеш до коробочників, хай тобі шестерні підберуть, передаточні числа я із принципа вирахую безвоздмездно
Буде дизельний самольот!! _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Коробка інша, пружини інші, не пам'ятаю чи стійки. Мотор суттєво значно важчий, складає стакани на ура. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
Ну не треба, в мене за 460 тис. ще поки все нормально. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
nigredo Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
ЖТД у меня уже есть (в другой машине). Но УНО тоже должен ездить.
Давайте прийдем к единому мнению: 1.7 есть ли смысл? Кто перекидывал моторы?
Или все таки искать родной обьем? |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 08:02 Заголовок сообщения: |
Тобі написали вище, що просто замість 1,3 1,7 не вставиш.
Тра міньєти все, тобто рахуй передок від 1,7д тобі перекидати доведеться. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
Я Бы свой мотор всем гамузом продал, пробег от кап.ремонта 86 000. Но с таким прицелом, что бы поставить бензиновый. Сколько сейчас стоит хороший бензовый мотор? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
nigredo
1,7 ставится вместе со всем подкапотным добром,кроме проводки,+кулиса,полуоси,поворотные кулаки.Стойки одинаковые.
Оптимальный вариант-пригнать донора 1,7 д и с него перекинуть все.
По нынешним ценам капиталить 1,3д дорого,и геморно в виду отсутствия ремонтных поршней. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 11:49 Заголовок сообщения: |
При бажанні можна гільзувати під свої. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 17:06 Заголовок сообщения: |
Unchik
А причём поворотные кулаки? Они взаимозаменяемые!
nigredo
Если менять с 1,3 на 1,7, то нужен мотор 1-й комплектости (стартер и насос - обязательно, генератор - можно с 1,3 оставить), нужна КПП (они отличаются. За полуоси - не знаю, но скорее всего под КПП 1,7 может и нужно будет заменить, хотя, если и там, и там тришипы, то может и подойдёт
Проводка остаётся, поворотные кулаки остаются, ШРУСы остаются. Стойки одинаковые, а вот пружины могут немного отличаться. Хотя у меня на 1,7 сейчас стоят пружины с 1,3. Разницы я не почуствовал.
Тормоза тожк остаются свои.
Кажись всё. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
У 1,3 и 1,7 разные коробки и тришипы.И ступичные подшипники соответственно.Поэтому кулаки придется тоже менять.
1,3д тришип 7540062,Зубчатое соединение со стороны коробки 19
1,7д тришип 5949990 Зубчатое соединение со стороны коробки 20
1,3д ступичный подшипник CX098
Внутренний диаметр 30
Внешний диаметр [мм] 60,03
Ширина (мм) 37
1,7д
ступичный подшипник CX077
Ширина (мм) 37
Наружный диаметр [мм] 68
Внутренний Диаметр [мм] 35 _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
Unchik
кулаки можно не менять оставить шрусы и только полуося поменять если разные. шлицевое к шрус на всех полуосях уно одинаково включая и турбики. а вот кулаки, наружные шрусы и тормозилки у них у всех действительно разные. но при этом я видел унотрактор даже с литровыми кулаками тормозами и гранатами. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
Кол-во наружных шлицев разное,а внутреннее таки одинаковое.Вариант неплохой. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ALIFER Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Сб Май 09, 2015 23:27 Заголовок сообщения: |
если интерестно, у крестного в Харькове валяеться разобраний движок фиат 1,3Д, просто машина сгорела с гаражем, а движок в ето время бил на ремонте, помоемому только топливний снял! он собирался его в лом здавать. |
Добавлено: Вс Май 10, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
ALIFER
Мне интересен движок или то что осталось, можно подробности. _________________
