да не гадайте, возьмите фонендоскоп и послушайте все подшипники качения в натяжных и паразитных роликах, гидростанциях, кондёрах, а в помпе скольжения и усё будет ясно, а заодно послушаете гидрики, рокера , выжимной и прочие сверблящие душу детальки... и брызгать не надо)))
купить такую приблуду не проблема, можно и в складчину на коллектив))
Фонендоскоп- штука и полезная и не всегда удобная, даже опасная, т.к. для контакта надо совать и руку в промежность. Я много лет применяю стетоскоп- длинный стальной пруток 5 мм с деревянной ручкой-грибком, за который и держу, и к уху прикладываю. Острие на конце позволяет упереться без опасности соскакивания с точки прослушивания. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Не, у меня база без кондера...грешил на подшипники генератора...но их же как бы поменяли.... Конечно, можно проверить, сняв ремень генератора и послушать...но я потом его не натяну...
и что характерно, начинает повывать на горячем, на холодном тишина....а ролик, кстати, выглядит точь в точь как на Вашем фото...я чесно думал что он выл-попискывал, потому что есть выработка как на фото
Помпу тоже поменял...на всякий случай...пробег приблизился к 114 тыс... чтоб потом не лазить
ну, да))) к фонендоскопу шпилька присобачена с пом мет мембраны, пользую такую, может ошибся с названием, уж извините)) и ухом грибок ловить не надо, аки дохтур с осторожностью и лаской к железяке подхожу), слышны все хрипы больного
два года тому 110 грн стоила в магазине инструмента
может ремешок слишком натянут, должен двумя пальцами на самом большом свободном отрезке без напряга на 90 градусов поворачиваться, или между двумя распредвалами при 3-3,5 кг нагрузки на 10-15 мм прогибаться...
В подъемнике неудобно банки с соленьями и вино хранить зимой, а так- ничего...
А вот у меня кстати наоборот. Летом практически тишина, а осенью-зимой начинает выть, и чем холоднее, тем громче. Склоняюсь к тому что видимо ремень, но менять его один, без ролика, не вижу смысла. А в комплекте пробег еще не подошел, зеленая амфибия давит.
У меня практически с начала на ХХ идет такой себе рокочущий звук, источник с точностью 99% определен- шестерня ремня ГРМ на КВ. Переборка ремней по брендам пока показала, что меньше всего рокочет КОНТИ, менять шестерню- дороговатенько, да и нет на ней никакого криминала, ярко выраженного. Что характерно- если мотор выключен, никаких посторонних звуков нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
..Что характерно- если мотор выключен, никаких посторонних звуков нет.
И коты не топают? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А у меня как подвывало что-то, так и подвывает!!! Тыщ тридцать уже проехал. Поменял аккустику-теперь воет тише))) _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
я вот тоже решил забить...все подозрительные запчасти поменял. в общем буду смотреть что там дальше будет.
да, после 10 лет владения появились пятнышки ржавчинки..внизу на днище в районе лонжеронов....и самое обидное на заднем крыле на стыке с бампером....хотя, конечно, по стойкости к коррозии фиат просто молодец!
Да. Тут я согласен! Антикорозийка на достойном уровне. Больные места именно на стыках заднего и переднего бампера и крыльев с колёсными арками. Ещё бак у меня проржавел и маслянный поддон. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
