AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Апр 30, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
А для чего вы устанавливаете задние ремни? Если для гайцев, то зачем столько усилий? Можно сделать гораздо проще. Если для себя, то эти закладные шаёбочки должны быть гораздо мощнее. Если, конечно, интересует результат, а не красивый внешний вид. |
протектор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Май 01, 2015 06:23 Заголовок сообщения: |
Андрон 36а Вам поможет с деталями.Он для меня изготавливал и все ох... получилось.Звоните дам номер его; 0972504914Игорь.Кстате в интернете есть описание,как он сам уст. ремни на свою машину. |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 01, 2015 08:09 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | А для чего вы устанавливаете задние ремни? Если для гайцев, то зачем столько усилий? Можно сделать гораздо проще. Если для себя, то эти закладные шаёбочки должны быть гораздо мощнее. Если, конечно, интересует результат, а не красивый внешний вид. |
Є бажання поїхати в Польщу, там без ремнів ніяк... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Пт Май 01, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
протектор писал(а): | Андрон 36а Вам поможет с деталями.Он для меня изготавливал и все ох... получилось.Звоните дам номер его; 0972504914Игорь.Кстате в интернете есть описание,как он сам уст. ремни на свою машину. |
протектор,дякую,знайшов за Вашою підказкою тему Андрон 36а, там все чітко і наглядно, плюс контактна інформація.  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
протектор Италофан
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Май 01, 2015 15:38 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание a rubs.Если будете уст. оригинальные ремни,то нижнее отверстие для крепления ремня находиться внизу вначале задних проемов арок.Надо только снять подкрылок и убрать там резиновую заглушку. |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Пт Май 01, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
протектор писал(а): | Обратите внимание a rubs.Если будете уст. оригинальные ремни,то нижнее отверстие для крепления ремня находиться внизу вначале задних проемов арок.Надо только снять подкрылок и убрать там резиновую заглушку. |
Це я знаю, але дякую за підказку.  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Аватар Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2013 Сообщения: 28 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Май 01, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
Я їх собі виготовив на роботі. Розміри потрібно зняти з отвора
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Сб Май 02, 2015 12:06 Заголовок сообщения: |
Аватар писал(а): | Я їх собі виготовив на роботі. Розміри потрібно зняти з отвора
А чи є зовнішні розміри цих детальок?
Для верху і низу ці детальки однакові,чи різні? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Аватар Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Май 02, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Тут на фото видно, що зовнішня диталь чуть більша від отвора (зробити потрібно так, щоб накривала болтики).
Для верху і низу робив одинакові. |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Сб Май 02, 2015 20:32 Заголовок сообщения: |
Аватар писал(а): | Тут на фото видно, що зовнішня диталь чуть більша від отвора (зробити потрібно так, щоб накривала болтики).
Чи можливо запхати трохи довші детальки,щоб тримали краще,можливо горизонтально,чи розмір отвора не дає запхати трохи довші?
Шайба,та що зверху, приварювалася? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Май 02, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
установка ремней в фольгу 0,8мм таким способом, это извините "для гаи" я когда ставил в уник 4х точечные то пришлось изобретать две дополнительные точки крепления, так там не только ввареные гайки но и толщиной 1,5мм усилители вварены... если просто присобачить гайки (да еще и на винтиках) в не предназначеные для этого места, то я наспор вырву их голыми руками  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
