nuovo doblo нет подсветки регуляторов климата
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 10:38    Заголовок сообщения: nuovo doblo нет подсветки регуляторов климата Ответить с цитатой
Имется автомобиль nuovo doblo 1,6 дизель и нет подсветки регуляторов печки, режимов обдува, температуры и клавиш конд и забора воздуха. Предохранители все проверил сгоревших нет. При этом клавиши что выше (слева и справа от аварийки подсвечиваются). Может кто сталкивался с такой проблемой или перемычку какю нибуть кинуть?
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем там должен быть, ищите. Вряд ли ради трех ламп будет предохранитель отдельный, наверняка он один на всю подсветку.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там несклько разьмов и все наместе
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может какойто провод что на подсветку, знать бы где он там дак от верхней подсветки перемычку кинуть?
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все дело в банальных перегоревших лампочках?
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все три- вряд ли, а вот проследить два-три провода от ламп этой панели к остальной части не сложно.
mirrors_07
Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, часто горели лампочки подсветки блока управления климатом. Поставил диодные, 2 из 3 через короткое время перестали светить.. Причина в плохом контакте внутри гнезда с проводками лампы. Пытался контакты подогнуть и на лампе и внутри гнезда - не помогает, все равно "отходят".. в итоге плюнул, вытащил аккуратно с гнезд проводки, припаял к ним светодиодную ленту, прилепил её внутри - все светится и ничего не отходит! Smile
Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставите стабилизатор 7812L(1A) перед диодные
mirrors_07
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо, я понял. Мне кажется, что с напряжением всё таки все нормально, причина крылась в плохом контакте т.к. даже слегка поплавились гнезда. Но если вдруг выйдет из строя лента, то обязательно поставлю стабилизатор! С другим оборудованием и подсветками вроде проблем нет..
