Нужна помощь Lancia Thema 2.5td 87г
На страницу Пред.  1, 2
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shelupets
Не спеши покупать,эти реле неубиваемые.Скорее контакты гдето отходят.
shelupets
Авто: Lancia Thema 2.5td 87г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я напрямую кинул провод, подержал - машина завелась.
Попытался второй раз без провода напрямую - результата ноль.
И после опять бросил напрямую - машина завелась.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashha писал(а):
Снизу реле(у меня белая коробочка между аккумулятором и фарой) есть прикрученные гайками кабели,там 2 рядом болта проволокой или отверткой соединить,должно щелкнуть и пойти нагрев свечей.
Клацати не має, бо ти з'єднуєш силовий вхід з силовим виходом того реле.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, машина вещь технически сложная но интересная))
Буду завтра пробовать разобраться)
Только вот все равно не горит лампочка преднагрева топлива((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На реле разъемчик на 4 или 5 контактов одевается,начни с него.
shelupets
Может еще такую вещь подскажете:
Загорелась лампочка на панели, на щуп похожа, только вот масло в порядке... Мистика...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shelupets
На бск что-ли? Датчик уровня масла загорелся?
Давач рівня мастила. Вкручений ззаду в піддон під стартером.
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на бск, по инструкции к Хроме - да, предупреждение о уровне масла (но не масленка, а щуп).
Но на деле масла как раз норма.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня выделывается.Или в проводке глюк. У меня на кроме он все время светился,хотя сам датчик отсутствовал. Сильно не напрягайся по этому поводу Smile
shelupets
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, проводка - это отдельная история с приключениями))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И начинать надо с массы.С чистки,проверки,при необходимости замены клемм всех минусовых проводов,которые находятся внизу передних лонжеронов под капотом,за приборной панелью в салоне,и между задними фонарями в багажнике.А после рекомендуется установить реле на фары-свет станет ярким,а подрулевой переключатель будет жить долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо недостатній рівень мастила -- то після заглушення двигуна і спроби його повторного заведення може загоратись та лампочка, бо обсяг масляної системи -- овер літр.
Страница 2 из 2
